Проблем при използуване на бормашина като фреза
Публикувано: вт окт 21, 2014 7:58 am
				Понякога ми се налага да ползувам услуги на фрезист за разни неща - примерно правоъгълен отвор за дисплей в някакъв панел или отвор за някакъв съединител или разни други подобни бъзикни. Познатите ми фрезисти не винаги имат възможност и желание да се занимават с подобни неща и реших да викам неволята.
Имам една стара настолна бормашина "МЕТАЛИК", останала от баща ми, купих една кръстата маса, съответните закрепващи детайли, няколко фрезера и нещата се задвижиха.
Като цяло нещата някак си се получават, въпреки многото недостатъци - луфтове в масата, леко поразбита ос на бормашината и т.н.
Основният недостатък е принципен - патронника се закрепва към бормашината посредством морзов конус. При пробиване усилието е по оста на конуса и той се затяга а при фрезоване усилието е перпендикулярно и при получаващите се вибрации патронника понякога пада от бормашината - не е много често но е много неприятно - обикновено става при наполовина свършена работа, може да се получи дефект върху обработвания детайл, самия той обикновено пречи за стабилното закрепване на патронника наново и той почва да пада по-често, или пък трябва да се сваля детайла и да се закрепва после наново.
Може ли някой да предложи решение за предотвратяване на този недостатък? Патронника е нов - конуса и челюстите на стария като че ли бяха поизносени. С новия нещата се подобриха незначително - основно в посока биене на свредлата и фрезерите. Откъм падане на патронника и да има подобрение, то е незначително.
При монтиран патронник има достъп до върха му - откъдето принципно той се избива при нужда - мисля си дали там не може да се импровизира някакъв напречен затягащ щифт или клинче. Друго което съм мислил е някакво лепило, с което да се намаже конуса преди набиването му - дали има подходящо лепило? Замислял съм се и за някаква завака като съвсем крайна мярка със всичките недостатъци на подобно решение.
Всякакви предложения и критики са добре дошли.
Пускам една снимка. Ако трябва някаква друга, на която по-добре да се вижда крепежа на патронника - ще опитам да направя.
 . Възможно е конусите да са наранени /не износени/ и затова да излиза свредлото от конуса.
