Страница 1 от 5
Как най просто да изправя тока на електрожен?
Публикувано: чет яну 22, 2015 12:35 pm
от pakostnika
Здравейте! много съм зле с електрониката. Имам електрожен Кракра на 40г. работи си машинката прекрасно но ми трябва прав ток за да заварявам стомана и неръждавейка. Знам, че се прави с тиристори и аз си набавих такива, но не знам как се прави. Ако някой знае работеща схема на този уред, моля да ми каже.
Re: Как най просто да изправя тока на електрожен?
Публикувано: чет яну 22, 2015 12:57 pm
от kozl
Е какви тиристори си набавил. Аз съм виждал правен електрожен но с две вторични намотки и през два 250А диода - се получава изправен ток. Диодите бяха на големи радиатори и цялата сглобка беше една количка. Освен това на първичната намотка имаше тиристори в схема за ограничаване и регулиране на мощността в първичната намотка което пък беше с 25А тиристори по спомени.
Ти може да вържеш в схема грец 4х250А диода с радиатори, но незнам колко ще издържат при залепване на електрода.
Публикувано: чет яну 22, 2015 1:04 pm
от Andri01
Схема Грец с мощни диоди и задължително дросел!!
Публикувано: чет яну 22, 2015 1:07 pm
от pakostnika
Тиристорите са 200 амперови. Преди време ми ги дадоха от ЖП-то. Човека ми каза, че такива вземали за тази цел. И се получавало. Но как, не знам.
Публикувано: чет яну 22, 2015 1:20 pm
от pakostnika
Andri01 написа:
Добре де. Ама казах, че не знам как се прави :) Какъв дросел, къде се връзват, как?
Публикувано: чет яну 22, 2015 1:46 pm
от Andri01
Дросела е след Греца,последователно на /+/ ,Той се изчислява според тока на заваряване. Ще потърся изчисленията .
Публикувано: чет яну 22, 2015 1:54 pm
от pakostnika
Andri01 написа:
Благодаря!
Публикувано: чет яну 22, 2015 2:07 pm
от pansim
Допълнителния пад на напрежение през диодите намалява и без това ниското изходно напрежение на Кракрата. Все пак този електрожен е правен за рутилки...ако говорим за монофазната Кракра.
Та какъв ще е ефекта...сподели ако го направиш. :partyman:
Публикувано: чет яну 22, 2015 2:49 pm
от pakostnika
pansim написа:
Монофазна е. Преподредих му магнитопровода преди време. Пластините бяха редени по 6-7 една до друга. Сега работи много по-добре и с 4ка съм заварявал без проблем ама му слагам вентилаторче. А за тая работа ми трябва да работи с електроди 2.5мм не са нужни по-големи.
Публикувано: чет яну 22, 2015 4:28 pm
от kozl
Andri01 написа:
Kak след греца, преди греца към вторичната намотка требе да е. Дросел с изправен ток ли ще работи :?
