Страница 1 от 7
Разбиване на патрон
Публикувано: нед мар 08, 2015 3:11 am
от hristov1
Здравейте имам проблем с патрона на едната врата има счупен ключ вътре и немога да го извадя та по какъв начин мога да го разбия ? :?
Re: Разбиване на патрон
Публикувано: нед мар 08, 2015 7:03 am
от novgradski
Разпробиваш с дреката
Публикувано: нед мар 08, 2015 8:50 am
от kozl
Зависи какъв е патрона. Ако е от масово разпространените може с дрелката да извъртиш Ф5-6 мм в основата на патрона под въртящата се част. Така ще изпадат щифтовете и патрона се превърта с отвертка.
Публикувано: нед мар 08, 2015 9:22 am
от alex63
kozl написа:
Мдаа, да се произнеса и аз.Та ако е без бронировка- "масово производствао"- сиреч икономичен или просто Китайски-става, но ако е брониран -...пак става, но с няколко свредла с твърдосплавни пластини, ноот скъпите, не от тези на "Шихото".
И най-добре потърси ключар-има денонощно обслужване.
Публикувано: нед мар 08, 2015 9:58 am
от VLADO66
Ако стърчи с над 5мм. се хваща здраво в тънката част с раздвижен ключ и с рязко движение се чупи.
Публикувано: нед мар 08, 2015 10:34 am
от alex63
VLADO66 написа:
...,ноако е на "Мауер" и е от серия RL ще се счупи до 1/3 и после с ключа ще се отвори културно за да се смени ключалката.
Публикувано: нед мар 08, 2015 10:55 am
от todortv
Разпробива се под ключа със свредло 8 мм.
Публикувано: нед мар 08, 2015 11:05 am
от resistbody
Ако ти е счупен ключа вътре, с останалата част от ключа ще , можеш да го завъртиш и да го демонтираш. ако е счупен до дъно, може да се върти с отверка или друго и да го изправиш и да се побутне от другия край с втори ключ, може да е от друга врата ключа но патрона да е същата марка. Аз така вече 2-3 пъти заключвам и отключвам една врата само със счупената част на ключа :D
Публикувано: нед мар 08, 2015 12:12 pm
от Junak
А ключа дали е от този патрон :? Щом се е счупил :?
Публикувано: нед мар 08, 2015 3:08 pm
от hristov1
Здравейте благодаря за съветите патрона е сигурно 20-30 годишен съвсем обикновен си е малко по късно ще пробвам първо с отверка а ако не стане ще използвам дрелката а ключа се счупи защото беше леко изкривен и като го вкарах и завъртях и се счупи...от една година си стой така не е нищо спешно но немога да си заключа стаята и това ме дразни.Ще пиша пак по късно.Поздрави :)))
