Страница 1 от 2
Заваряване на неръждавейка с телоподаващо
Публикувано: нед авг 09, 2015 8:46 am
от Kirilpm
Налага ми се да заварям тънкостенни(2мм) съдове от неръждавейка,до сега ги действах с електрожена,понеже беше само 1 и макар и бавно и трудоемко стана работата http://kirilpm.snimka.bg/photos-from-gs ... 5.31530523 Но сега ми се ще да опитам с телоподаващото.Разполагам с такава машинка http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/ ... H/$_72.JPG монофазна трансформаторна 140А.Понеже никога не съм заварявам неръждавейка с телоподаващо имам някои въпроси.
Дали ще мина само с купуването на ролка неръждаема тел и каква ролка да вземи ако има избор?
Дали може да бъдат изпълнено качествено заварките с тази машина(като качествено означава да не протича вода през тях,съдовете за това се ползват)
Дали трябва да правя някакви промени по шланга и по газовата смес заради заваряването на неръждавейка,и мога ли да заредя газова смес за неръждавейка в бутилка,която е била заредена с въглероден двуокис?
Re: Заваряване на неръждавейка с телоподаващо
Публикувано: нед авг 09, 2015 9:28 am
от volf
Не ти трябват промени по шланга,сменяш само защитният газ с аргон.
Публикувано: нед авг 09, 2015 10:05 am
от koveslav
Бутилките са едни и същи,разликата е в крана.Аргона се зарежда при по-високо налягане.Също така имай вредвид,че в бутилката се зарежда много по-малко количество аргон,сравнено със зарежданото количество СО.Така че избирай и си прави за аргон по-голяма бутилка,иначе ще ти писне да презареждаш и да си прекъсваш работата.Редуцир-вентилите са еднакви за тези два вида газ.
Публикувано: нед авг 09, 2015 11:15 am
от Kirilpm
А на практика добре ли се получава?Доста колеги ми дадоха акъл че трябва инверторно телоподаващо,с трансформаторното не ставало добре,а аз не виждам причина да не стане.Ще се поразтърся за бутилка,мисля че имам една по тлъстичка,крана предполагам го сменят във фирмата където ги зареждат.Има ли някакво значение каква е телта?Последно по спомен заварявах с електроди ОК 61.30 утре ще кажа със сигурност,но си спомням че бяха в бяла пластмасова кутия и бяха скъпички.
Публикувано: нед авг 09, 2015 9:35 pm
от koveslav
Колега,разгледай това ръководство на апарат с подобна на мощност като твоя.На 7-ма страница има таблица за настройки при различните видове материали,дебелините им и видовете газове.Естествено ръководството не е за твоя апарат,но можеш да направиш аналогия горе-долу какви са препоръчителните режими и газове.
http://manuals.esab.com/_private/Librar ... Cache=7055
Публикувано: пет авг 14, 2015 2:17 am
от agj
Не се заварява само с аргон !Опитай със 98%Аr.и 2%Co тази смес се намира най лесно!
Обаче ми е много интересно що ще се мъчиш с това телеподаващо,неръждавейката става най добре на ВИГ!В една друга тема спомена че имаш приятел с ВИГ апарат.Ми извадете горелката от найлоновата торба и пробвайте.Хем след това ще докладваш как заврява китаеца.Вярвам че схвана мисълта ми!
http://www.mig-welding.co.uk/stainless.htm
Публикувано: пет авг 14, 2015 4:37 am
от agj
koveslav написа:
Не съм ползвал голяма бутилка със Со2,от години и не смея да споря, но мисля че крановете и резбите са еднакви!А щом и редуцир вентилите са еднакви........!
Публикувано: пет авг 14, 2015 9:48 am
от koveslav
СО се зарежда на 50 атм. и е в течна фаза.Крана му има предпазен крапан.Аргона дори и при преливане ми зареждат бутилката на 100атм. Не знам дали предпазния клапан на СО-крана няма да се задейства ако се зареди с аргон същата бутилка...Държат да ми сменят крановете,когато сменям предназначението на бутилките.
Иначе в ръководството на Есаб също се препоръчва микс Аргон + кислород.
С телоподаващото се работи много по- бързо.Аз съм заварявал неръждавейка с телоподаващо с чист аргон,но шевовете или по-точно прихващанията от по сантиметър бяха от вътрешна страна на едни кутии и слава-богу.Шева ставаше здрав,но материала в зоната на заваряване стоеше опушен и неугледен.Поне не се виждаше след оборудването и затварянето на тези кутии и хората си го харесаха.Нямам идея за съд,където ще се изисква и плътност на шева как ще се получи и дали въобще ще стане.
Публикувано: пет авг 14, 2015 10:30 am
от agj
Вярно е че крановете за Цо-то имат клапан ,аз помислих че говориш за разлика в резбата.Извинявам се!
Прехвърлял съм от толяма артонова бутилка в малка Со-бутилка ,с изравнявания на наляганията до около 100 Атм. - клапана не задейства....!
С ЦО-то и с аргон става и със смес 80/20 Со става ,но е грозна работа!Според това което съм пробвал - с аргон е най грозно ,със смес 80/20 става малко по добре но пък имаше много пръски и около шева после ръждяса!Та това е моя опит за неръждавейка с Со!Аз неръждавейката я заварявам само на ВИГ
(може и с китайски ВИГ :-D ) Макар и малко по бавно,но качеството е в пъти по добро!
Иначе за заваряване на неръждамо с телоподаващо се препоръчват най различни смеси има и тройни даже!Но едва ли някой дистрибутор на газ ще се навие да ти меши специални смеси само за една бутилка,обикновено ги правят в определен брой бутилки!Пък и трябва да си абсолютно на ясно каква смес желаеш....и т.н. и т.н. неудобствата по тоя метод са доста......!
Публикувано: пет авг 14, 2015 11:19 am
от profesionalist_wood
Поне някъде да има книжчици да поясняват кои смеси са взривоопасни и кои не при удар на бутилката с остър предмет. Понеже това ме подсети и си спомних че гледах в един сериал на Окръг Кориндж Каунти дето правеха чопъли и единия от тях беше свалил веригата омотаваща бутилката с количката и беше думнала на земята с трясък но не се взриви,а оня идиот бил използвал веригите за да си тренира нещо... :-D
