Страница 1 от 2
Критична температура.
Публикувано: вт сеп 04, 2018 4:45 pm
от sian
При каква температура ще се деформира лист ламарина с размери 6х450х500. Благодаря.
Re: Критична температура.
Публикувано: вт сеп 04, 2018 5:27 pm
от Andri01
Стомана,алуминий,неръждавейка,мед??? Начин на нагряване - в центъра,точково,или равномерно -пълно?? :?
Публикувано: вт сеп 04, 2018 6:52 pm
от torbalan
Освен това при какво натоварване...
Изобщо ламарината се деформира лесно, дори без нагряване...
Публикувано: вт сеп 04, 2018 7:01 pm
от iliya_i
вт сеп 04, 2018 6:52 pmtorbalan написа:
6 mm стоманена ламарина хич не се деформира лесно!
Публикувано: вт сеп 04, 2018 7:16 pm
от шоп
Тази ламарина в котел ли ще се намира?
Ако да-няма да ѝзкара много
Публикувано: вт сеп 04, 2018 7:37 pm
от sian
вт сеп 04, 2018 5:27 pmAndri01 написа:
Стоманена.
Публикувано: вт сеп 04, 2018 7:40 pm
от sian
вт сеп 04, 2018 7:16 pmшоп написа:
Врата на котел с горелка екоенергия. Над горелката ще е врата на топлообменник.
Газовете на комина не надвишават 140С.
Публикувано: вт сеп 04, 2018 9:06 pm
от torbalan
вт сеп 04, 2018 7:01 pmiliya_i написа:
Виж как е зададен въпроса.
И при -20 градуса, пак може да се деформира лесно. Зависи от натоварването ;)
Лесно се деформира при голямо натоварване, при висока температура, при подходяща комбинация от двете...
Публикувано: вт сеп 04, 2018 9:09 pm
от torbalan
вт сеп 04, 2018 7:40 pmsian написа:
Какво е "врата на топлообменник"?
Иначе за ламарината - ами виж подобни фабрични котли как са направени...
Публикувано: вт сеп 04, 2018 9:49 pm
от sian
Врата на топлообменник. Това са хоризонтални плочи пълни с вода. Топлият въздух се движи правейки един вид еска с повторение. Върху тези плочи се натрупва пепел която намалява топлообмена и трябва да се почиства през тази врата.
