Страница 1 от 1
въпрос за заваряване на профили с дебелина на стените 2 мм
Публикувано: ср авг 29, 2007 9:07 pm
от metal
имам един самоделно направен електрожен които е на бащами
има 4 болта на които се сменят жиците му и така се сменят степените му като като ги меря с волтметара дават напрежение: 12,2-16-26,9-28,4-43-55 волта ,незнам кой идиот го е правил този електрожен но завяарява само на последните две степени
кажете профили с дебелина на стените 2 мм с какъв електрод и на каква степен да ги заваря
Публикувано: ср авг 29, 2007 9:46 pm
от Борис
Електрожена на бащати е перфектектен,смяната на степените с мост е много по -добра от смяна с ключ,(този който го е правил е всичко друго , но не и идиот,бъди сигурен), а това че не можеш да подбереш нужната степен, когато заваряваш си е само твой проблем(или иди на курс, или вземи по една кутия електроди 2,5 и 3,25 , една камара стари железа и докато не ги употребиш всичките , не се изказвай неподготвен). Електрожен с характеристики , като тоя на бащати в магазина е минимум 400лв. в най-добрия случей.Като мериш , не мери волтовете ,а амперите , те са важни,ако не знаеш как , питай!
Публикувано: ср авг 29, 2007 10:16 pm
от velsi
За тези профили ти препоръчвам електроди 2,5 мм. Пробвай на по-малката от двете степени и опитай първо на нещо по-дебело докато свикнеш. Не задържай много като почнеш профилите и поразтегляй дъгата. Два милиметра е идеална стена за заваряване с електрожен, но не знам доколко си опитен. Пожелавам ти успех и ако нещо друго не е ясно - питай.
Публикувано: ср авг 29, 2007 11:10 pm
от todor_velikov
с обикновен мултицет не опитвай да мериш тока защото има опастност да го изгориш
Re: въпрос за заваряване на профили с дебелина на стените 2 мм
Публикувано: пет юни 08, 2018 1:58 pm
от калоян1976
ср авг 29, 2007 9:07 pmmetal написа:
С електрод 2,5 нормален-6013,опитай с 60 амп. за начало на парче желязо със същата дебелина...трябва да намериш своята скорост на движение на електрода и от там да прецениш дали да вдигаш или да сваляш амперите....зависи и какъв вид заварка е ....вертикална,таван,хоризонтална....амперите за хоризонтална са повече от колкото при другите...при мен разликата е около 10/15 ампера
Публикувано: пет юни 08, 2018 2:24 pm
от Virtex
За 11 години вероятно човека се е справил вече с въпроса си... ( темата е от 2007 година )
