Страница 1 от 10
				Товароносимост на правоъгълни профили - под/покрив
				Публикувано: ср дек 16, 2020 3:18 pm
				от pomukal
				Здравейте на всички имам една дилема, на какви правоъгални профили да заложа за покрив на гараж дължина от стена до стена е 4.10 метра. Покрива ще бъде с метални керемеди. Профил 80/40/3мм 8 броя разположени през 80 см. ще бъде ли достатъчно да не провисне върху тях ще има скара от профил 30/30/2мм. и отгоре листовете ламарина. Ето снимки за по нагледно:
				Re: Товароносимост на правоъгълни профили - под/покрив
				Публикувано: ср дек 16, 2020 3:53 pm
				от BLUEPUPIL
				Едноскатен?
				Публикувано: ср дек 16, 2020 4:22 pm
				от pomukal
				ср дек 16, 2020 3:53 pmBLUEPUPIL написа:
Едноскатен?
Да едноскатен е другия скат е от към комшията.
				Публикувано: ср дек 16, 2020 4:38 pm
				от BLUEPUPIL
 За 100кг сняг на м2. И не се
качваш отгоре да го чистиш.
 През 0.8м:
1..x
2..y
3..z
Ако ще спазваш „снежните“ норми,
снега ще е най-вероятно повече.
				Публикувано: ср дек 16, 2020 5:05 pm
				от shotik
				Направи го с триъгълни ферми.
Моя навес  е 6.4 Х 4 м, правих го от правоъгълни профили и между тях винкелни парчета 40 Х 40 Х 3 мм.
2014 или 2015 г  съм го правил и нямам проблем, наклон от 3 м до 2.1 м . Не съм го изчислявал какъв е наклона, позадържа се сняг и се свлича сам , никога не съм го чистил до сега.
Отгоре са поликарбонат втора употреба и върху него платнища от билборд, защото има отвори  за предишната си конструкция.
				Публикувано: ср дек 16, 2020 5:32 pm
				от Чираче
				ср дек 16, 2020 3:18 pmpomukal написа:
Здравейте на всички имам една дилема, на какви правоъгални профили да заложа за покрив на гараж дължина от стена до стена е 4.10 метра. Покрива ще бъде с металникеремеди. Профил 80/40/3мм 8 броя разположени през 80 см. ще бъде ли достатъчно да не провисне върху тях ще има скара от профил 30/30/2мм. и отгоре листовете ламарина. Ето снимки за по нагледно:
image_909484.jp
Ако помещението ще се ползва като гараж, 4,10м е прекалено малко. Трябва да е поне 6 м, за да може да влиза лека кола. Като гледам от снимките, и вратата е твърде тясна.
Иначе ребра 80/40/3 са добре, но столиците да са поне 40/20/2.
				Публикувано: ср дек 16, 2020 5:54 pm
				от radius
				E, определено не е гараж за кола с тази врата.
				Публикувано: ср дек 16, 2020 5:57 pm
				от Чираче
				ср дек 16, 2020 5:54 pmradius написа:
За кола не, но за велосипеди става
				Публикувано: ср дек 16, 2020 7:35 pm
				от gogo7777
Няма да имаш проблем. Действай. Скарата трябва да завариш към гредите.
Естествено всички метални профили обърнати "на ребро"
				Публикувано: ср дек 16, 2020 7:49 pm
				от iliya_i
				ср дек 16, 2020 5:32 pmЧираче написа:
image_909484.jp
Ако помещението ще се ползва като гараж, 4,10м е прекалено малко. ...
А аз на помешението дето ползвам за гараж имам врата 2 и нещо метра. На тези снимки такава не виждам
Май някой нещо послъгва. И не само законЯ, ами се опитва и нас.
