Страница 1 от 1
малки петънца ръжда
Публикувано: чет ное 01, 2007 11:45 am
от emergency_bg
по задните врати на сеата, долу има по едно петънце ръжда, не е нищо забележимо, и все го отлагам и не го правя. Има ли някакъв начин да я спра сам, четох за преобразувател на ръжда, както и че имало някакъв продукт на оргахим, който е едновременно преобразувател, грунд и лак. някакви впечатления?
Публикувано: чет ное 01, 2007 2:08 pm
от anmoll
Ако мога ще снимам и ще пусна снимка.Боядисахме терасите с тази боя. Наистина е страхотна,целите бяха в ръжда. Боята покрива много добре само с една ръка,много е икономична. Разфасовката е малка, а стигна за 4 тераси.Не очаквахме това....-продукт на оргахим е-400гр. има хубав блясък.
Публикувано: чет ное 01, 2007 4:15 pm
от emergency_bg
супер, ще ти бъда благодарен
Re: малки петънца ръжда
Публикувано: вт ное 13, 2007 6:38 pm
от Стефан
emergency_bg написа:
по задните врати на сеата, долу има по едно петънце ръжда, не е нищо забележимо, ...?
Ръждата по автомобилите ВИНАГИ започва отвътре навън, докато избие през боята. Отвън, колкото и да боядисваш, ефекта ще е нулев.
Затова махни вътрешните кори на вратите, и виж къде е петното. Първо обработи всички ръждясали петна с разредена 1:3 ортофосфорна киселина. 1:3 означава 1 част концентрирана ортофосфорна киселина и 3 части дестилирана вода. При тази обработка железния окис се превръща във фосфорен окис. След като изсъхне, боядисваш първо с хубав гренд за метал, след това с автоемайлак/цвета няма значение, тъй като е вътрешно/.
И още нещо важно - огледай за застойни зони на вода. Ако има такива, с дрелка пробиваш отвори Ф5-6 мм в най-ниската част.
Успех!
Публикувано: вт ное 13, 2007 8:42 pm
от anmoll
Забавих се защото нямаше как да я снимам. :roll:
Публикувано: ср ное 14, 2007 12:52 pm
от emergency_bg
много благодаря, при малко по топло време наистина ще огледам отвътре като махна кората и действам!
