Страница 1 от 3
как се заваряват медни тръби
Публикувано: пет ное 23, 2007 10:30 am
от burningice
здравейте,
може ли да кажете как се заваряват медни тръби с високотемпературен способ (напр. при климатици, парно и др.)?
Публикувано: пет ное 23, 2007 10:49 am
от крум
При парното се запояват с припой. Нужни са ти окол 550 градуса.
Историята е чувала за случаи на водни ризи, останали без вода и стопен и прокапал калай поради тази причина.
Публикувано: пет ное 23, 2007 11:06 am
от null
http://www.rd.com/familyhandyman/content/17474
http://www.rd.com/familyhandyman/content/18276/
Аз от тук гледах как става. После гледах и един майстор. И накрая си направих сам инсталацията за парното. Вече месец не е протекло :)
Публикувано: пет ное 23, 2007 11:18 am
от крум
Малко допълнение:
- С пистолета за горещ въздух става в пъти по-лесно. (Разбира се, пистолета трябва да е хубав и да може да държи постоянни 550 градуса). Препоръчително е да си вземеш правилен накрайник, за да може без много клатене и мърдане да загряваш тръбата равномерно.
- Няма нужда от шлайфане със шкурка - флюсовете изчистват перфектно тръбата.
- Аз за мое успокоение калайдисах и тръбата преди да ги запоя, т.е. не разчитах само на припоя, който се слага от вън на тръбата.
- Ако вдигнеш много температурата (първоначално запоявах с 650 градуса), има вероятност да ти изпадат предишните снадки :) медта се оказа наистина много добър топлопроводник
Публикувано: пет ное 23, 2007 11:32 am
от CARRION
наистина методите който описвате е най разпространенив но има и материали които издържат на по висока t. Това го казвам защото скоро при нас дойде един човечец (майстор) който искаше да му боядисаме една лира за бяня (бивш радятор) който си бил направил от Cu но проблемът беше че припоят беше калай, а температурата на която боядисваме ние (прахово) е от 220-240 и познайте какво ще стане ако бяхме го баядисали с този припой. Та на въпросът (малко се отплеснах), абе направо ще ви пратя един линк за да видите материалите с които може да се спояват Cu тръби
http://www.gerbg.com/rothenbegrger/6_2.html :klugscheisser:
Публикувано: пет ное 23, 2007 11:36 am
от burningice
а с какъв газ работят тези горелки (използват ли и кислород)? защото има едни вфтини с малка бутилка пропан-бутан (1кг) отдолу- дали са за същата цел?
Публикувано: пет ное 23, 2007 11:53 am
от CARRION
burningice написа:
Отвори това http://www.gerbg.com/rothenbegrger/katalogue%202005.pdf
или отвори това и си намери каталога най-отдолу http://www.gerbg.com/rothenbegrger
http://www.gerbg.com/rothenbegrger/6_1.htm
в този каталог може да се информираш много
Публикувано: пет ное 23, 2007 1:51 pm
от burningice
а кога се използва мек (преполагам калаен) и кога твърд припой (и от какъв материал е)
Публикувано: пет ное 23, 2007 7:24 pm
от CARRION
burningice написа:
В първата таблица на http://www.gerbg.com/rothenbegrger/6_2.html са описани разликите и материалите
Публикувано: нед ное 25, 2007 8:32 pm
от LazarGanev
С две думи: меки тръби и меки припои се използват в хладилната и климатична техника, а твърди тръби и твърди припои - в газовите и отоплителни инсталации. Меките тръби са на руло, а твърдите - на пръти.
