Страница 1 от 6
Рязане на метал с потапящ циркуляр
Публикувано: нед дек 15, 2024 12:26 pm
от brum
Имам един потапящ циркуляр дето до сега е ползван за дърво и за алуминий. 216мм дискове, 5000 оборота на празен ход, 3800 оборота под товар, в момента е с диск на Bosch - multi metal 80 зъба. Машината е Metabo KS 216 M. Рязал съм дърво и алуминий до сега.
Чудя се дали мога да режа стомана с него. Примерно профили 30х30х3мм.
Две неща ме притесняват. За стомана не съм сигурен дали оборотите няма да са много. Ако са много мога да ги смъкна с регулатор на обороти предполагам.
Другото е диска. Дават го за метали разни, но не пише експлицитно стомана.
Та моля за насоки. Да си карам с ъглошлайфа или и с потапящият циркуляр ще мога да режа стомана?
И защо питам - за по-чисти и прави срезове. Примерно на 45 градуса. С ъглошлайфа са далеч от идеални.
Re: Рязане на метал с потапящ циркуляр
Публикувано: нед дек 15, 2024 1:15 pm
от n_a
Ъглошлайфа на ръка ли държиш?
Публикувано: нед дек 15, 2024 1:20 pm
от gogo7777
Можеш да го ползваш естествено. С диск за стомана с повече зъби. Може и с карбофлексов диск, но тънък 1,6 макс 2мм.
Оборотите са ОК
Публикувано: нед дек 15, 2024 1:35 pm
от Ал_
Не е предназначена за това машината, други са и вибрациите, и натоварванията.
По-добре си вземи от настолните ъглошлайфи на парксайд, или стойка за твоя флекс.
П.п. Мота ми се някъде в гаража една излишна, та не си казал, не съм ти я пратил
Публикувано: нед дек 15, 2024 1:44 pm
от gogo7777
Е то този, който има лесно става настолен.
Публикувано: нед дек 15, 2024 3:13 pm
от Chefo77
нед дек 15, 2024 1:20 pmgogo7777 написа:
Оборотите са ОК
А стружките какво ще ги прави?
Публикувано: нед дек 15, 2024 4:05 pm
от brum
Рових още в нета и пише, че може, ама не е удачно. С карбофлексов диск заминавала пластмасата, с диск с дребни зъби за метал (като моят) стружките правели други мизерии (нещо на мотора таковали мамата). Пише, че машина за дърво се ползва максимум за цветни метали.
За стойка за ъглошлайфа съм май. На ръка го държа и е хем тегаво, хем не ми харесва колко прецизно става. Или за потапящ се ъглошлайф. Такова сега разбирам, че има...
Ал_ написа:
Какво по-точно ти се мота и какви парим му търсиш? Стойка?
Публикувано: нед дек 15, 2024 4:26 pm
от gogo7777
нед дек 15, 2024 3:13 pmChefo77 написа:
Ще ги чисти от време на време. Нещо друго ли има?
Публикувано: нед дек 15, 2024 4:35 pm
от пишман_майстор
Имал съм подобни терзания преди време.
Моят път през пробите мина на два етапа.
Първият : ползване на циркуляр с константни регулируеми обороти. Метален предпазител, изцяло , отвътре, отвън и отдолу . Имах такъв с 216 диск. Сложих му диск комбиниран 210мм на еволюшън.
Нагласих го да се върти с около 4к.об/мин.
Режеше добре, но се скапваше бързо диска и като загуби два последователни зъба- в кофата.
Навсякъде стружки , отврат.
Вторият: ползване на отрезна машина ( карбофлексова) с 3800 об/мин. Слагане на диск за метал 10 инчов еволюшън за меки стомани и рязане.
Периферната скорост си оставаше в рамки, т.е. тия 3800об/мин не съсипват диска .
Не се товареше редуктора.
Тоя вариант ме задоволяваше , защото оригинал е един инч централния отвор, на избрания диск-тоже. Оборотите -съвместими.
Наложи се преработка на предпазителя ( огромен е за диск 10 инча) . Стиската която е оригинал към машината я направих по-дълга и по-ниска, щото мотора подпираше в него и спадаше височина на рязане.
Минус: капацитета на рязане бе сравнително нисък , за профили под 45гр не се сещам макса колко беше вече, но 50 на 50 го клъцваше .
Отрезите прилични , дисковете изкарваха сравнително повечко. Но не търпяха по-грубо и бързо рязане . Фърчат зъби и отново в кофата....
Разкарах машината в продавалника, лепнаха я на секундата .
В момента съм пак с карбофлексова на 355мм . Гледал съм с тцт дискове машини, на джепсън най ми допадат, но са пара, сериозна пара.
Успех ти желая с експериментите.
Публикувано: нед дек 15, 2024 4:44 pm
от gogo7777
Ако питаш мене за такива цели е ленторезната машина.
Винаги съм искал да имам, но нямам. Не ми е трябвала, но сега се замислям и май ще купувам.
