Страница 1 от 2
ИЗРАБОТКА НА ВЪНШНО МЕТАЛНО СТЪЛБИЩЕ
Публикувано: пет юни 20, 2008 2:26 am
от rosenred
Захванал съм се с тази отговорна задача.Лично мене заварките не ме притесняват имам и добър инвертор. В предвид обаче,че се очертава височинен и тежък монтаж без наличието на особена механизация и без хора се налага предвиждането на някои ъгли по разкроя на профилите.моля ви да споделите опита си при по тежките и отговорни стоманени конструкции.Благодаря.
Публикувано: пет юни 20, 2008 11:56 pm
от CARRION
Покажи някакъв примерен проект(чертеж, скица, рисунка) по който ще работиш, за да се ориентираме по добре за какво става дума
Публикувано: съб юни 21, 2008 4:26 pm
от Стефан
Според мен направи една снимка на мястото, където искаш да се прави стълбата. И малко обяснения към нея.
Публикувано: вт юли 01, 2008 5:38 pm
от crez
Ето ти една идея.Дървените стъпала заменяш с желязо.
Публикувано: съб окт 25, 2008 3:52 am
от rosenred
Колеги справих се с задачата. Сега всичко е монтирано и площадката върху конзолите и парапета.Човека имаше визия за един вид индустриално стълбище от 2 части като междинната площадка се намира на покрива на помощна постройка в близост.Всички носещи заварки съм изпълнил със стоманизирани електроди и се получи много здраво,въпреки че конструкцията има леки аксиални ли радиални се наричаха вибрациите в страни.За съжаление не успях да го накарам да купи по масивни носещи профили може би за това ги има вибрациите в средата на конструкцията.Освен броя и височината на стъпалата нищо друго не можах да изчисля ами си го направих с налагане,отбелязване и рязане.В началото доста се притеснявах,защото конструкцията е външна а края на стълбата и конзолите са на височина от около 6 метра над земята но слава богу всичко е ок ,няма риск някой да падне ;).
ПС:Снимката е от август и още не бе завършено на цяло.
Публикувано: съб окт 25, 2008 5:16 am
от velsi
Какво толкова се притесняваш? Като гледам профилите са си доста масивни. Поздравления. То и аз не бях правил стълба, но се справих. Ето виж
тука.
Публикувано: съб окт 25, 2008 6:03 am
от Master_Kenobi
rosenred написа: ...Човека имаше визия за един вид индустриално стълбище от 2 части като междинната площадка се намира на покрива на помощна постройка в близост...
...няма риск някой да падне ;).
То, винаги има риск някой да падне от стълбище... Дори и да е само от 2-3 стъпала. Но случи ли се тук - ще бъде страшно!
Представете си, че някой се подхлъзне и полети надолу по стълбата.
Колкото повече се търкаля надолу, толкова по-малки са шансове му да се спре. (Ами, ако е някое палаво дете?
) Ако имаше обаче междинна площадка и следващо перпендикулярно рамо на стълбата, нямаше да е така. Не е едно и също да летиш (да се търкаляш или хлъзгаш с ускорение) по стълба дълга около 8,50 м. и по такава дълга наполовина. На междинната площадка ще се спреш. Пък и какво ли е усещането да се изправиш на 6 м. височина пред стълба под 45 градуса наклон. Доста хора ще търсят друго слизане от там...
Така че си мисля, че визията на "човека" (възложителя, предполагам) е била абсолютно правилна, като е искал двураменна стълба и не знам защо, колега
rosenred, сте го разубедили?!
По-лесно ли ви беше така? По-малко материал и грижи? Ами, безопастността!!!
Със сигурност сте много добър с инвертора и при обработката на метал. Ще е хубаво обаче и да се запознаете с някои строителни норми, когато поемате такива поръчки. На ваше място не бих се гордял с това стълбище. Съжалявам...
Публикувано: съб окт 25, 2008 7:08 pm
от rosenred
Колега Кеноби,
явно или не сте прочел или не сте разбрал правилно.Това което виждате от снимката е втората част от стълбата която започва от бетонен покрив и свършва на конзолата.От това положение уви не се вижда първата част която се пада на почти 90 градуса от тази стълба.
Второ самата стълба въпреки размерите си и наклона е съобразена със стандартите за височина и ширина на стъпалото и не е неудобна за изкачване и слизане.
Трето човека ама хич не е тъп като поиска такова изпълнение с оглед разходите(както се вижда цялата къща е в ремонт).
Четвъртото е че, не съм го разубеждавал а точно обратното за по масивни уайзени с цел намаляване на вибрациите по конструкцията.
В заключение на всичко искам да кажа, че като изпълнител винаги информирам възложителя за проблемите и недостатъците които могат да възникнат при изпълнението,но не мога да бъда господар на джоба или на акъла на собственика.Ако постоянно се съобразявам само с това което аз смятам за правилно то тогава едва ли ще мога да си изкарам и един лев!
Публикувано: съб окт 25, 2008 8:02 pm
от Master_Kenobi
ОК, заблудила ме е тази твоя фраза:
rosenred написа: Човека имаше визия за един вид индустриално стълбище от 2 части като междинната площадка се намира на покрива на помощна постройка в близост.
... и снимката, на която изглежда, че стълбището е право. Съжалявам. Извинявай.
Публикувано: нед окт 26, 2008 1:24 am
от rosenred
До Velsi:Човек стълбата е супер! Евала!Аз вито,не се наемам да направя сам,има пинизи които не ги знам а не мога да рискувам да прецакам материал особенно при тези цени.
А сега по същество:Отново шибана задача.Този път трябва да се насажда метална тераса на стена на панелен блок.Човека иска да има товароподемност от 500 + кг.Тераската е на първия етаж и по задание ще е широка 0,8 метра и дълга 7 метра. Нямам право да пускам колони в земята поради юридически обстоятелства.Не мога да разгърна и конзоли отдолу защото има някакъв общ сутерен и възпрепятствам достъпа на хора с нормален ръст.А иначе още от сега ми е ясно че няма да стане монолитно(цяла заварена конструкция) заради тежестта при монтажа.Наи много обаче ме притеснява панелната основа.Хич им нямам доверие на тия панели,защото при всички случай ще трябва да дупча панела за да прокарам шпилки напр.М16
с планки и гайки от вътре които да държат конструкцията.
Впрочем скоро ще приложа и ситуационна снимка
