Страница 1 от 1
Ламарина-къде в Бургас?
Публикувано: пет мар 15, 2013 4:16 pm
от teon
...някой да каже: ако ми затрябва, къде в Бургас могат да ми отрежат парче ламарина -2, 3, 4 или 5мм (срещу заплащане)...
Re: Ламарина-къде в Бургас?
Публикувано: вт юни 10, 2014 8:33 am
от Duke_BG
teon написа:
зависи колко ще ти трябва общо като количество
Публикувано: вт юни 10, 2014 10:34 am
от teon
...количества-НЕ...общо взето за дреболии се касае...
Публикувано: вт юни 10, 2014 11:03 am
от nikolson
Не съм от Бургас, но, по принцип, по-големите фирми за метали имат и услуги рязане. Също и предприятия за метални изделия, напрр. http://metalstroiood.com/bg/service.html
Може и фирми, които правят ел.табла. Това от опит в Ямбол. Аз имам познат, който прави плугове, да речем.
Публикувано: вт юни 10, 2014 11:31 am
от nv952
Топливо.Намирасе до автогара запад http://toplivo-burgas.com/index.php?act ... gory_id=39 карта https://www.google.com/maps/preview?ie= ... IsBEPwSMAw
Другия ти вариент е ГОРЖО. http://www.gorjo-bg.com/contacts/
Опааа не съм прочел въпроса добре. :-D но в топливо режат металите.Човека който е там е много услужлив ако го намериш мисля че ще ти помогне пък и щом се плащаш.
Публикувано: вт юни 10, 2014 11:59 am
от Duke_BG
nv952 написа:
опааа ти го прати в "най-бутиковите" фирми :)
най-малките листи 2, 3, 4 и 5 мм са с размери метър на два обикновенно се продават на листи , като може да ти ги нарежат но взимаш целия лист
Големи фирми за продажба на метали (вносители) :
Хъс ООД - бившия металснаб след керамика
Тисен круп - комлука след газостанцията до входа на металик
Хелиос металцентър - зад Салекс ( около бриколажа и мат един висок строителен кран )
Интерком груп малко по-навътре от салекс и бриколажа - пътно поддържане
Мастер - срещу интерком
Хелиос металург - след Мастер
Търговци :
Трансметл - под моста вл. павлов
Горжо - зад Спартак
Диана - след спартак посока кроношпан
Ксантос - преди след бензиностанцията на петрол в комлука в дясно
ако и трябват малки изрезки примерно за планки помисли за нарязване на шина а ако са по-големи парчета най-добре лист и си го режеш с шлайфа или търси някоя работилница
все пак напиши какво ти трябва точно за да ти пиша къде и как.
