Страница 1 от 2
Охранителни камери-какви?
Публикувано: пон фев 10, 2014 11:37 am
от profesionalist_wood
Имам идея да взема охранителни камери на вилата си,поради зачестилите кражби на ромотурците в околните села и бандите гамени ранобудни дето чупят прозорци със камъни. Искам да си взема една вътрешна и една външна.
Та съм се спрял на тези камери и не знам дали са добри като качество/бюджет
http://shop.geovision.bg/products/produ ... uct_id=338 става и за вътрешен и външен монтаж ,ама много малко -10 градуса може да издържи.....поне да е минус-20 градуса
http://shop.geovision.bg/products/produ ... uct_id=340 тази ми харесва
http://spy.bg/spy-kameri/789/ външна
http://spy.bg/spy-kameri/732/ външна,пикселите не са лоши
http://spy.bg/spy-kameri/843/ вътрешна с нелоши параметри и лесна за употреба
http://promo-tech.eu/vodoustoychiva-cve ... -sharp-ccd тая нещо не ми вдъхва доверие
Re: Охранителни камери-какви?
Публикувано: пон фев 10, 2014 3:13 pm
от Stefan_62
Първата и втората ще ти свършат работа, но зависи колко често ходиш на вилата
. А и не забравяй, че братята роми ако ги усетят ще намерят начин да проникнат откъм сляпата страна на камерите. Една отвън няма да ти върши работа, поне три-четири, че да обхващат около цялата вила, а вътре една-две на най-възловите места.
Публикувано: пон фев 10, 2014 3:22 pm
Благодаря. Още умувам и търся такава камера която да гледам на телевизора в реално време кой минава и да има записваща памет на самата камера със слот за карта SD ,защото да си взема рекордер с размерите на касетофон не се струва и е много скъпо. То така трябва да е лесен за монтаж със няколко букси и кабел за ток.
Публикувано: пон фев 10, 2014 3:26 pm
от VLADO66
Умувай върху камери с матрици на Сони.
Публикувано: пон фев 10, 2014 3:42 pm
от Stefan_62
profesionalist_wood написа:Благодаря. Още умувам и търся такава камера която да гледам на телевизора в реално време кой минава и да има записваща памет на самата камера със слот за карта SD ,защото да си взема рекордер с размерите на касетофон не се струва и е много скъпо. То така трябва да е лесен за монтаж със няколко букси и кабел за ток.
То хубаво , че ще гледаш в реално време, но зависи колко ще се пази записа, че ако се наложи да можеш да го използваш пред властите. Затова те попитах през какъв период ходиш на вилата и дали ще имаш време да отреагираш навреме. А колкото до СД картата едва ли ще ти върши работа с капацитета си освем ако не е 100-на гигабайта /че да може да пази записите за по-дълъг период/, но пак казвам зависи кога ходиш там и имаш ли възможнос до отреагираш навреме. А и да ти кажа, ако нямаш "силен гръб", нищо няма да им направят /личен опит/, когато ги хванат. Знай, че според закона за охранителната дейност трябва да поставиш на видно място, че обекта е под видеонаблюдение, иначе рискуваш нарушителите теб да осъдят, че си ги снимал незаконно /без предупреждение/, такива са ни законите за жалост
Публикувано: пон фев 10, 2014 3:51 pm
Ами през ден два,понякога седмица, а и имам доста скъпи машини. Та запис на картата за 1 ден ще ми е достатъчно да отреагирам навреме. Мислех да сложа и бутафорна камера за плашило.
Публикувано: пон фев 10, 2014 3:58 pm
от VLADO66
И като си записал апашите какво
Нали скоро имаше един случай при който камерата беше записала мутрите на двама в едър план как я свалят и нищо-разхождат си се из селото въпреки че записа го даваха по телевизията.Най добре е СОТ-поне ще знаеш че някой ти наобикаля къщата.След това по ред идва грижовен постоянен съсед/срещу заплащане или почерпка/ и след това аларма с голяма сирена или две,поставени на недостъпно място,комбинирано с външно осветление с датчици.
Публикувано: пон фев 10, 2014 4:21 pm
от Stefan_62
profesionalist_wood написа:Ами през ден два,понякога седмица, а и имам доста скъпи машини. Та запис на картата за 1 ден ще ми е достатъчно да отреагирам навреме. Мислех да сложа и бутафорна камера за плашило.
Щом си решил действай, но с тия закони файда йок /както казват турците/. Както казва "VLADO66" най-добре със СОТ, стига да има възможност и да могат да отреагирват бързо, а другия вариянт е, щом си ходиш през ден-два, вържи в двора два яки песа /циганора има панически страх от зли кучета/, а когато нямаш възможнос остави храна на някой комшия да ги храни / съответно срещу почерпка
/и ще ти вършат по-добра работа от колкото камерите.
Публикувано: пон фев 10, 2014 4:31 pm
от VLADO66
Вместо съседа да храни кучето
http://mabak.net/our-work/manufacture-o ... -for-dogs/ има и автоматични поилки.Обаче песа трябва да е зъл и да не взима храна от чужди хора.Сори за офтопика.
Публикувано: пон фев 10, 2014 8:13 pm
от Chefo77
Аз също съм за СОТ. Да набухаш няколко хиляди в инструмент в помещение, далеч от теб, и да не му сложиш СОТ ...
Колко е таксата - 20-30 лева?
