Страница 1 от 1
Части за мотофреза
Публикувано: пет дек 18, 2015 2:17 pm
от mgbagera
Някой може ли да бутне едно рамо относно намирането на червяк за мотофреза?
До колко разбрах мотофрезата е българска, Сливенска с американски двигател.
Модел МФС-90
В гоогле не успях да намеря червяк за нея. Може да се води под друго име.
http://img15.olx.bg/images_prodavalnikc ... vator-.jpg Ето това зъбно колело се е изронило и се опитвам да намеря друго. Ако се продава някъде само зъбното колело ще е супер (не е проблем ако върви с лагерите).
Re: Части за мотофреза
Публикувано: пет дек 18, 2015 2:33 pm
от nikolson
Друго, какво ти трябва?
Публикувано: пет дек 18, 2015 2:43 pm
от mgbagera
Искрено ти благодаря за бързия отговор :partyman:
Публикувано: пет дек 18, 2015 3:45 pm
от iivanov
nikolson написа:
Винаги съм се кефел на козовете , които държиш скрити в ръкава . =D>
Публикувано: нед апр 04, 2021 8:19 pm
от mgbagera
пет дек 18, 2015 2:33 pmnikolson написа:
Понеже попита, та реших да се възползвам :-D (Дано все още посещаваш форума :))
За двигателя на мотофрезата се търсят ремонтни части. Ще е първи ремонт за 25 а може и повече години.
Двигателя е: briggs & stratton 121702 020303 91031558
Още не съм го отворил да видя какво ще ми е нужно но за тези години предполагам почти всичко. Искам да видя първо мога ли да намеря ремонтни комплекти за него и след това да реша дали да го правя или да взимам друг.
Мембраните на карбуратора, семеринги, гарнитури, може би бутало и сегменти.
От това което успях да намеря като информация в нета, останах с впечатлението че фирма "instra-parts" е с най голямо разнообразие на части за такива двигатели (може и да греша). Обаче за този модел двигател не намирам нищо на сайта им.
Всякакви предложения са добре дошли :prost:
Публикувано: вт апр 06, 2021 1:52 pm
от imegogo
според мен няма смисъл някъде бях гледал части оригинални за briggs & stratton бяха изключително скъпи при полжение че един нов китайски е 200 лв не си заслужава ремонта
Публикувано: вт апр 06, 2021 10:49 pm
от mgbagera
Да видях ги и аз китайските по 200лв ама някак си не ми вдъхват много доверие, а пък нов B&S e 400-500. Въпреки че за тези Loncin, пише че Stihl и Husqvarna ги монтират на косачките си.
Та ако някой има впечатления за Loncin, може да ги сподели :)
Публикувано: вт апр 06, 2021 11:35 pm
от EDI
Имам, железни са.Такъв е на морофрезата ми Пуберт.Вече 10 години само сменям масло чат, пат и наливам бензин.Дори свещ не съм сменял.Цяла зима дреме с горивото в гаража, напролет пали от 4-ти, 5-и път без зор.
Публикувано: нед май 02, 2021 10:52 am
от mgbagera
Горепосочената фирма "Инстра", успя да ми намери необходимите части. За скромните 37лв двигателя отново работи :)
Започнал е да гори масло и е натрупал 1см нагар по капака и клапаните. Свещта и клапаните едвам се виждаха и затова е отказал да пали. Един шлайф на клапаните, хубаво почистване и измиване на всичко, смяна на сегменти, семеринги и вече бръмчи :)
