Страница 3 от 4
Re: Болтове за дръжки на врати?
Публикувано: нед яну 23, 2022 6:03 pm
от ESPACE
Предполага се че на бравата са предвидени отвори за такива болтове, щом се търсят.
нед яну 23, 2022 5:50 pmbrum написа:
От Китай най-доброто което съм намерил като цена е това - https://www.aliexpress.com/item/1005003125504142.html. 25 долара с доставката за 60 броя.
Тук наистина са на много добра цена.
Публикувано: нед яну 23, 2022 6:07 pm
от iliya_i
нед яну 23, 2022 5:57 pmyanko78 написа:
Хубаво търсите болтове, ама как ще ги прекарате през бравата, не ми е ясно.
Е как да ти е ясно, като явно не си виждал брава.
Ето да ти покажа една примерна:
Виждаш ли едни дупки до патрона и квадрата?
ф7 на 38 мм между тях.
Публикувано: нед яну 23, 2022 6:30 pm
от kozl
А зали няма да стане с
удължена гайка М4 и два болта
Публикувано: нед яну 23, 2022 6:34 pm
от Vlad76
Тук ще проверя е Евроболт и по ключарските магазини за нещо на прилична цена. Ако няма ще чакам китайските.
Пробвай и вариант два болта +гайка удължена кръгла
Опс изпревари ли са ме
Публикувано: нед яну 23, 2022 6:39 pm
от zz_stefanov
Козл, те са със същото устройство като тези металските, размерите са други. Гилзата (Гайката) трябва да е също с конусна част като от снимката на автора. Нямат зъбчета срещу развъртане на гилзата и няма значение от коя страна е тя. Дължината на болта се регулира според дебелината на вратата. Преминават през цялата дебелина и през бравата.
Публикувано: нед яну 23, 2022 8:03 pm
от brum
Това с междинната гилза/гайка ще е страшна занимавка за монтаж.
Поръчах от Китай 10 броя. По бавната поща. За 5лв. Ако междувременно намеря тук ще ползвам тях. Не са ми спешни. Само децата да спрат да висят по дръжките на вратите, че измъкнатите дръжки ще са ми най-малкият проблем.
И да - трябват конуси от двата края. Ако не е конус капачката от горе няма да успее да влезе. Свързващи мебелни болтове бол, ама с конусни глави женска част няма. Както казах в Евроболт има едно дето е месингово. Трябва да стигна до там да му видя цената.
До стругар а тази работа отказвам да ида. Предпочитам да чакам бавната китайска поща
Публикувано: нед яну 23, 2022 8:15 pm
от nikolson
Хубу де, само
гайки не вършат ли работа?
Публикувано: нед яну 23, 2022 8:39 pm
от Vlad76
нед яну 23, 2022 8:03 pmbrum написа:
По добър вариант е от чупещия болт.
От личен опит го казвам, прокарваш болта през едната дръжка завиваш гайката (няколко врътки просто) и прокарваш през бравата, след това от другата страна и когато ги нагласиш завиване то става лесно. Докато при чупещия болт ако не се внимава с чупенето, завиването става трудно даже по някога се прецаква резбата.
Публикувано: нед яну 23, 2022 8:40 pm
от radius
Трябва да са на конус , за да се прибере декоративната капачка отгоре.
Тук съм снимал всичко монтирано без дек.капачка
viewtopic.php?f=58&t=67688
Публикувано: нед яну 23, 2022 8:59 pm
от yanko78
Сменил съм доста дръжки от този тип, но на стари/съществуващи брави. Явно тази брава си върви с дръжките и си има отвори за винтове-което пак ме съмнява да е точно така. Специално да има брава, специално направена, за точно определените кръгчета, та да съвпаднат дупките, и то за случай, че преебеш основата за която се хващат кръгчетата.
Аз бих капнал дву компоненто лепило с малко ситни трици объркано, в компрометираните отвори и направо с винтчетата да си се втвърди и си остане фиксирано.
