Страница 1 от 1
Въпрос за хладилник
Публикувано: пет сеп 05, 2008 10:16 am
от tanatos
Привет на всички домашни майстори.Въпросът ми е за хладилник Miele-отдолу е фризерна част,отгоре е хладилник.Работи си нормално и в двете части,но когато изключи компресора се чува едно не много силно но достатъчно дразнещо бучене /все едно като от трансформатор/,та въпроса ми е някой имал ли е подобен проблем и какво може да се направи.Иначе решението с хладилен техник го знам,но и то е проблемно защото съм на 45км.от София.
Публикувано: съб сеп 06, 2008 2:24 pm
от romanpm
Обръщал ли си го отзад да видиш какво има , да се почисти ? Аз нашия го обръщам и отзад има радиатор с вентилатор мъничък и боклук и паяжини колкото щеш , освен това звукът може да е от самия фреон по тръбите , обясненията ти са неясни , от къде , колко време променя ли се , то си иска наблюдение пък и нешумящи са само амонячните :)
Публикувано: пон сеп 08, 2008 10:50 am
от tanatos
Благодаря за отговора!Обръщал съм го отзад-почистен е от прах и паяжини,не видях да имам радиатор с вентилаторче както при теб,а звука си е постоянен и не се променя независимо дали в момента работи компресора или не.Определено не е от фреона в тръбите защото се чува ниско долу където е входа на захранването,а и съм чувал фреон движещ се в тръби и определено не е същия звук-по-скоро ми прилича на затормозен електрически елемент-ако това те навежда на някакви идеи.......
Публикувано: пон сеп 08, 2008 3:52 pm
от romanpm
Добре , а при теб как се охлажда фреона , има ли решетка отзад която е топла или нищо се не види - както нашия ( LG ) , долу където е компресора отвън го покрили с капак поцинкована ламарина и четири винта като сваля чак тогава се вижда всичко . Локализирай шума от къде идва точно , да няма трансформатор за електроника ? ! :)
