Битум върху бетон
Публикувано: пон май 09, 2011 11:05 am
от Victorov
имам бетонова плоча до вилата върху която паркирам колата. Горния й слой се рони. Ако покрия отгоре с разтопен битум ще спре ли роненето и ще мога ли да минавам с колата отгоре без да се залепи са гумите
Re: Битум върху бетон
Публикувано: пон май 09, 2011 11:38 am
от Leon
Голям дерт ще си докараш!
Като се постопли през лятото, така ще залепне за гумите, че ще го отпориш с бетона!
Публикувано: пон май 09, 2011 11:46 am
от stiv1961
Публикувано: пон май 09, 2011 12:40 pm
от schuldiner
Преди петнайсетина години съм пробвал нещо подобно на паркинг. Само че беше асфалтобетон, т.е пясъчен асфалтобетон. Прилично стана... Ама тогава нямаше АРР битум, а подозирам, че с него ще е много по-добър резултатът. Щото технологията още я ползвам, но за плоски покриви за запълване на неравности и оправяне на наклони. За коли не знам - не е оставал достатъчно дълго непокрит този слой, за да имам впечатления...
Публикувано: вт май 10, 2011 8:52 am
от Victorov
Благодаря за идеите!
Как/с какво да отстраня неравностите от лющенето за да имам равна повърхност върху която да работя?
Публикувано: вт май 10, 2011 8:58 am
от Victorov
schuldiner написа:...асфалтобетон, т.е пясъчен асфалтобетон. Прилично стана... ..
Чък, можеш ли да ми опишеш по-подробно процеса?
Публикувано: вт май 10, 2011 10:30 am
от schuldiner
Повече като предложение и предположение ще го опиша, съвсем в духа на направи си сам - все пак не съм от Пътното.
Основа: Почистване до здраво, обезпрашаване, грундиране с битумен грунд. Не е необходимо чак да е гладко - неравностите ще се запълнят със следващия пласт.
Асфалтобетон: За пътни настилки обикновено го правят на два пласта от по 4-5 см заради натоварването и износоустойчивостта, но само за едното паркиране не мисля, че са нужни чак толкова усилия. Аз си го представям като 2-3 см замазка, само че не циментова, а асфалтова. Имаше там някакво правило за дебелината на слоя мин. 2,5 х най-едрата фракция, ама съм забравил, пък и едва ли е толкова важно. Значи с пясък до 4-5 мм всякак ще стане. Загряваш пясъка, разтапяш битума и бъркаш. Понеже механизирано не си струва да се занимаваш, най-лесно става с лопата като за бетон. Една мощна газова горелка никак няма да ти е излишна - един нагрява, друг пребърква докато се получи необходимата смес. Пропорциите са от порядъка на 7-8% битум тегловно спрямо пясъка. Опитно още по-точно ще установиш - не трябва да има неомесени песъчинки, нито пък разтичане на свободен битум. Всъщност по-добре леко постна да остане сместта, отколкото да предозираш мазното... Имаше там разни марки 50-70 за битума, ама нещо не се сещам какво означават. Бе май имаше отношение към пластичността. Та, много лесно се затопява ако първо го разтрошиш. Разтрошава се добре когато е студен - просто го начукваш с големия чук. Може да пробваш да омесиш надробения битум с пясъка и така да ги нагрееш, дори май ще е по-добре. Ако го бъркаш директно върху основата ще е още по-добре, че да не изстива бързо... Полага се уж в рамките на 150-160 градуса, ама как се мерят на обект не знам. Изтегля се и се заглажда с метален мастар. Не е толкова страшно, няма да се изгориш ако внимаваш. От време на време подухваш с горелката да поддържаш температурата, че да можеш да разнасяш. Като го разстелеш грубо, пак с нагряване попълваш очевидните неравности. Докато е горещ валираш. Е, тука вече ми е бедно въображението с какво ще направиш достатъчно тежък валяк, съизмерим с натоварването от гумите на колата, че и гладък... не знам. За да не залепва за асфалта, отделителят е вода - просто да е мокър барабанът, без да разтича много. Това за уплътняването (дали ще стане с ръчна трамбовка?). Заглаждането е с обикновена метална маламашка, пак върху горещо и също намокрена - абе като пердашене е. Има вариант да се глади с нагрят метал, но не знам как да ти го обясня безопасно... Майки можеш да си направиш от винкел, а после местата им да запълниш. Памучни дрехи и кожени обувки БЕЗ метални бомбета. Пазиш топките и очите от прегряване, другото е поносимо (горещите песъчинки нямат достатъчно маса да те изгорят сериозно, но все пак трябва да се внимава).
ПП Отказа ли се?
Публикувано: вт май 10, 2011 11:00 am
от Victorov
По скоро си мислих да разтопя битума до течна фракция, която да разлея и отгоре да наръся пясък колкото поеме...
schuldiner написа:...ПП Отказа ли се?
Още не
и благодаря за изчерпателния отговор!
Публикувано: вт май 10, 2011 10:21 pm
от schuldiner
Victorov написа:По скоро си мислих да разтопя битума до течна фракция, която да разлея и отгоре да наръся пясък колкото поеме...
Не че е същото, ама все едно да сипеш цимент във вода, да добавиш пясък колкото да скрие водата и да решиш, че си направил бетон.
Ако беше толкова лесно, то по-добре направо един пласт хидроизолация с посипка. Тъкмо да споделиш после как се държи в действителност, че аз наистина не знам. Много пъти съм искал да експериментирам и все по някаква причина не се е стигало до реална проба с автомобил върху хидрото.
