Страница 1 от 2
Пералня Beko wb6006rs проблем
Публикувано: вт фев 21, 2012 11:12 am
от soto
От ден два пералнята не иска да върти прането дават я за 5 кг.Като сложа по малко дрехи няма проблем но като е пълна само ги залюлява. Не е отваряна никога до сега,работи безотказно вече 6г. Възможни ли е да си е заминал ремъка,или да се натегне?
А по някога на си точи водата. Моля за съдействие
Re: Пералня Beko wb6006rs проблем
Публикувано: вт фев 21, 2012 2:03 pm
от kuger
1. Изключваш щепсела
2. Сваляш задния капак.
3. От страни има кондензатор/и
4. Сменяш със подобен, със същите параметри.
5. Затваряш, и си готов.
Разбира се, всичко това - при условие, че мотора е асинхронен!
Ако е четков проблема ще е в платката, най-вероятно.
Публикувано: вт фев 21, 2012 2:54 pm
от soto
Малко не съм на ти... асинхронен, четков мотор
.Може ли инфо . или материяли за четене та да ми се избистрят малко нещата .Предварително ви благодаря.
Публикувано: вт фев 21, 2012 3:02 pm
от crez
Провери си най-напред ремъка, предполагам че това е причината. 6г.доста е издържал.
Публикувано: вт фев 21, 2012 3:29 pm
от lyubohar
Да се обзаложим-аз съм за кондензатора.
Публикувано: вт фев 21, 2012 3:49 pm
от kuger
soto написа:Малко не съм на ти... асинхронен, четков мотор
Виж първо има ли кондензатор на задната стена, ако има пиши какво пише на него.
Горе-долу това представлява.
При свален ремък асинхронния двигател е почти безшумен при развъртане с ръка.
При колекторния /четков/ мотор се чува шума от триенето на четките в колектора.
Публикувано: вт фев 21, 2012 6:01 pm
от soto
Ами има такава дранкулка на капака,записах и параметрите и утре в магазина ,понатегнах и ремъка, асинхронен е мотора. БЛАГОДАРЯ ВИ. Като сглобя и поработи едно денонощие ще пиша дали съм се справил или ще разглобявам. Лек ден на всички .
Публикувано: вт фев 21, 2012 6:05 pm
от soto
soto написа:Ами има такава дранкулка на капака,записах и параметрите и утре в магазина ,понатегнах и ремъка, асинхронен е мотора. БЛАГОДАРЯ ВИ. Като сглобя и поработи едно денонощие ще пиша дали съм се справил или ще разглобявам. Лек ден на всички .
пише;B U4 06AA
Публикувано: вт фев 21, 2012 9:50 pm
от kuger
soto написа:soto написа:Ами има такава дранкулка на капака,записах и параметрите и утре в магазина ,понатегнах и ремъка, асинхронен е мотора. БЛАГОДАРЯ ВИ. Като сглобя и поработи едно денонощие ще пиша дали съм се справил или ще разглобявам. Лек ден на всички .
пише;B U4 06AA
За жалост не ми говори нищо този надпис. Кондензатора представлява цилиндър, около 30-40 мм диаметър,висок около 100 мм, отгоре има две клеми върху изолаторно капаче. От долу може да има резбована шпилка за закрепване, но може и не. Разположен е на задната страна,, не на капака.
Най-добре свали частта и с нея в магазина.
Публикувано: вт фев 21, 2012 11:32 pm
от soto
Абе то си е като това от снимката само че не пише нищо друго, освен тази номерация
