Страница 1 от 1
Въпрос относно ремонт на отоплителна печка
Публикувано: нед дек 09, 2012 11:50 am
от teon
...поради изгаряне, се наложи да сменя нагревателите на печката...те са два(кварцови тръбички с реотан вътре - всеки с мощност 400вт)...тъй като не успях да намеря такива с дължина 20см ,купих два нагреватела от старите(керамично тяло с навит по него реотан)...продавачката в магазина не можа да ми каже с каква мощност са, а и аз предварително не ги замерих...замерването го направих след монтажа и се оказа, че новите са по 820вт. всеки - т.е. мощноста се е увеличила двойно...явно не предвидена за тая мощност започна да угаря боята по предната решетка и да мирише дори когато работи и само единия реотан...като компромисно решение за което се сещам в момента е да вържа двата реотана последователно и печката да работи само в този режим...някъде бях чел из нета, че имало и вариант към всеки реотан последователно да се вкл. по един 25А. диод при което мощността се сваляла наполовина(в моя случай от 800 на 400вт. което ме устройва)...та въпроса ми е: възможно ли е това?
Re: Въпрос относно ремонт на отоплителна печка
Публикувано: нед дек 09, 2012 2:01 pm
от todortv
Да. Дори един диод общо за двата, но оправдано ли е. Колко струват два реотана и къде ще го
скриеш този диод, заедно с радиатора му. Според мен купи си една духалка за 15-20лв и не се занимавай. Или си купи оригинални нагреватели. Свързването последователно на двата реотана
не те ли устройва?
Публикувано: нед дек 09, 2012 5:20 pm
от teon
todortv написа:
...колега, стига тея провокации...за купуване - абсурд...все пак сме в 'направи сам' :wink:...
по темата: оригинални нагреватели не можах да намеря такива къси,затова сложих тези...за диодите има място, но ако трябват големи радиатори за тях- няма как да стане...остава варианта с последователното свързване...
Публикувано: нед дек 09, 2012 5:54 pm
от todortv
Не съм имал предвид провокация...
Сега се сещам и за друг недостатък, ако ползваш диод, получава се един неприятен шум/бръмчене,
от самия реотан. Така, че последователно остава най-добро решение, с недостатък невъзможност
от превключване на един или два нагревателя.
Публикувано: нед дек 09, 2012 7:05 pm
от zimel
Ако има място можеш да монтираш 5-тактов ключ.
0- изкл.
1-двата нагревателя работят последователно, около 400вата.
2-само единия нагревател 800 вата.
3-само другия нагревател 800 вата.
4-двата работят в паралел-имаш 1600 вата.
Не е точно каквото искаш, но и това е вариянт.
Публикувано: нед дек 09, 2012 8:33 pm
от teon
todortv написа:
...шегувах се разбира се...явно остава варианта с последов. свързване...
...благодаря и на колегата zimel, но моя проблем не е в превключването на реотаните а в намалянето на мощността им...благодаря Ви колеги...желая ви спокойна вечер...
