Страница 1 от 1
Ръждясал подов автомат
Публикувано: пон яну 07, 2013 7:26 pm
от Johny
Колеги дайте акъл. Трябва да регулирам подов автомат, защото вратата не се затваря плътно. Получава се 15-20 мм несъосност и топлото бяга. Проблема е, че всички винтове са ръждясали, а не зная кои са правилните, за да съсредоточа усилията си върху тях. Само един винт се върти - N2 и той е за скоростта на затваряне.
И ако някой знае ефикасно средство, за да раздвижа ръждясалите винтовете. Купих някакъв спрей, но нищо не стана с него.
Re: Ръждясал подов автомат
Публикувано: пон яну 07, 2013 9:18 pm
от ttttttd
Спирачна течност безотказна е.Доказала се е през годините
Публикувано: пон яну 07, 2013 10:07 pm
от Stefan_62
Ами има доста мазила, и спирачна течност става, и WD и още сумати и спреьове, даже са ми казвали и за Кока Кола, но навремето един стар майстор ми каза, че най-доброто средство за развиване на ръждясали болтове е водата. Честно казано пробвал съм и върши работа, но трябва да се изчака известно време да се накиснат хубава. Иначе аз използвам WD върши работа за по бърза обработка и съм доволен. Успех.
Публикувано: пон яну 07, 2013 11:03 pm
от velsi
Не знам къде ти е несъосието, но по принцип с неномерираните винтове местиш целия механизъм спрямо кутията в пода, съответно и вратата. Разхлабваш от едната страна и натягаш от другата. Същото и за фугата - с винтовете под наклон. С номера 3 и 4 нагоре-надолу, ако опира да речем в пода. С 1 и 2 се регулира както си забелязал самият автомат - скоростта на затваряне и забавянето в последния момент. За ръждата може да пробваш силен разтвор на лимонена киселина.
Публикувано: вт яну 08, 2013 10:36 am
от Johny
Кaто се затвори вратата, остава под някакъв малък ъгъл спрямо другите стъкла, т.е. не лежи в същата плоскост. Интересно от какво се е получило.
Ще опитам със страничните винтове да я отрегулирам, но ми идва наум да напръскам със спрей около остта на квадрата. Да не би там нещо да задържа.
Публикувано: вт яну 08, 2013 8:11 pm
от tarlyo
Това стъклена или алуминиева врата е?
Публикувано: вт яну 08, 2013 11:14 pm
от Johny
Стъклена - 10мм., летяща.
Публикувано: ср яну 09, 2013 2:53 pm
от tarlyo
Ако не е в една плоскост със стъклото до дръжката, много вероятно то да е леко огънато, ако няма усилваща ивица.
Ако разминаването е откъм автомата, може да не е монтиран точно. Пробвай със страничните болтове да го изместиш, както ти каза Велси.
