Страница 1 от 2
Проблем със запалване на газов котлон
Публикувано: пон апр 08, 2013 12:56 pm
от rossenboy
Здравейте колеги. Възникна ми проблем със запалването на газовия котлон - има една джаджа отстрани, която пуска искра и запалва газта. Напоследък не пуска искра - като приближа нещо метално до искроизпускателят (в процедура съм по патентоване на думата
) прехвърча искра, а иначе не ще. Като се запали котлона и почва да работи (предполагам поради нагряването) както трябва. Позагледах жъпросното нещо и ми се видя пукнато от едната страна. Някъде май има утечка на тока и не хвърля към котлона? Има ли поправка, или да си търся ново искроподаващо нещо?
Re: Проблем със запалване на газов котлон
Публикувано: пон апр 08, 2013 1:05 pm
от nikolson
Мисля че това е пиезо-кристал, като на запалките.
Публикувано: пон апр 08, 2013 1:22 pm
от ESPACE
Има и с пиезо като запалките, има и други дето са директно на ток ама не им знам принципа на действие. Дали са с мултивибратор и умножител на напрежение или с повишаваща бобина. Истината за питащия е да отвори печката и да види спукано ли е или от остатъците от почистващите препарати понякога пробива към корпус. Едно почистване може да го оправи.
Публикувано: пон апр 08, 2013 11:35 pm
от zmiori
Ако и това не помогне става и с кибрит.
Публикувано: вт апр 09, 2013 7:40 am
от griffin
Пробвай да изчистиш добре котлона, самите шапки за горелките и около това което пуска искра при нас като се зацапа и спира да работи, трябва да се изчисти да се остави добре да изсъхне и тръгва отново
Публикувано: чет апр 11, 2013 12:25 am
от rossenboy
griffin написа:Пробвай да изчистиш добре котлона, самите шапки за горелките и около това което пуска искра при нас като се зацапа и спира да работи, трябва да се изчисти да се остави добре да изсъхне и тръгва отново
Чистих, разглобявах, то си работи както си иска. като натисна копчето да започне да дава искра, чува се, че нещо цъка, но искра не излиза. Като запаля с кибрита (става, но човек като свикне с пиезо кристала после не му се търси кибрит всеки път) и оитам да пусна искра всичко работи добре.
Публикувано: чет апр 11, 2013 8:05 am
от nikolson
Има запалки за газови уреди в магазините "за 1 лев". Тип пистолет с дълго дуло.
Публикувано: чет апр 11, 2013 4:21 pm
от lyubohar
rossenboy написа:griffin написа:Пробвай да изчистиш добре котлона, самите шапки за горелките и около това което пуска искра при нас като се зацапа и спира да работи, трябва да се изчисти да се остави добре да изсъхне и тръгва отново
Колега разглоби капака под дюзите и проследи кабела който отива да запалката.
Угаси лампите и подай.Някъде може да е нарушена изолацията и да отива на маса преди котлона и там да искри.
Публикувано: пет апр 19, 2013 3:47 pm
от Найденов
rossenboy написа:... Позагледах жъпросното нещо и ми се видя пукнато от едната страна. Някъде май има утечка на тока и не хвърля към котлона? ...?
Ако наистина има пукнатина, искрата си търси по- къс път към "масата". Ако не е близо по пламъка и не се нагрява ужасно много- почисти уставно с органичен разтворител и го залей с епоксидна смола, ама най- добре е да дадеш снимков материал .
Публикувано: нед апр 21, 2013 1:59 pm
от kuger
Има едни силиконоподобни шлаухи, дължат на много високо напрежение. Ако намериш такъв, проблема ще отпадне.
И аз имам един въпрос - на какъв принцип работи термозащитата при загасване на котлона?
