Страница 1 от 1
Компенсиране на 20мм само с лепило за плочки?
Публикувано: вт апр 16, 2013 10:25 am
от tilatus
Здравейте колеги. Като махнах стария паркет видях, че имам 20 мм разлика от плочките в коридора и бетоновата основа в стаята, където ще се слагат плочки. Искам да попитам мога ли да компенсирам тази разлика само с лепило за плочки. И ако да, кое точно, че те са еластични и какви ли не други ?
Re: Компенсиране на 20мм само с лепило за плочки?
Публикувано: вт апр 16, 2013 11:43 am
от al4o
Според мен си трябва замазка
Ама нека спецовете кажат
Публикувано: вт апр 16, 2013 3:21 pm
от l_bonev
2 см. без замазка няма да стане.
Публикувано: вт апр 16, 2013 3:36 pm
от VLADO66
Плочката е 0.8-1см и 1 см. лепило.За да не ти излезе скъпо смесвай лепилото с цимент 1:1.Отвореното време за работа малко намалява но по здравина е същото като чистото лепило даже и по-здраво.
Публикувано: вт апр 16, 2013 10:03 pm
от jekasus
Че на вратата разликата е 2 см, а по-нататък в стаята проверява ли нивелацията на пода?
Публикувано: вт апр 16, 2013 10:21 pm
от VLADO66
jekasus написа:Че на вратата разликата е 2 см, а по-нататък в стаята проверява ли нивелацията на пода?
И аз преди малко си го мислех това-компенсира се 2-та сантима в началото и след това може да не е под нивел/хоризонтално/.
Публикувано: вт апр 16, 2013 10:48 pm
от jekasus
VLADO66 написа:компенсира се 2-та сантима в началото и след това може да не е под нивел/хоризонтално/.
Да сложим 90 см от вратата, все пак толкоз се отваря д/г.
Публикувано: ср апр 17, 2013 8:49 pm
от tilatus
Направих замазка и сега нивото ще дойде точно. За съжаление има неравности и ще трябва да компенсирам с лепилото на плочките и нивелира. Друга идея нямам.
Публикувано: ср апр 17, 2013 8:55 pm
от stiv1961
tilatus написа:Направих замазка и сега нивото ще дойде точно. За съжаление има неравности и ще трябва да компенсирам с лепилото на плочките и нивелира. Друга идея нямам.
Публикувано: чет апр 18, 2013 7:19 am
от schuldiner
Ако имаш други стаи за изравняване, пробвай с шприц на бетона и 2 см мозайка (нешлайфана, без армировка). Докато е влажна чудесно се нивелира, а после си се озъбва достатъчно, за да има на какво да хване лепилото за плочките. Мисля, че това е най-подходящото решение по принцип.
