Страница 1 от 1
				Сцепен и раздут кухненски плот
				Публикувано: пет юли 19, 2013 2:37 pm
				от deni60
				Имам проблем - кухненският ми плат е на 1 г, но има на едно място /точно в ъгъла/ кухненският ми плот е сцепен и се разду. Някой знае ли какво може да се направи по въпроса.
				Re: Сцепен и раздут кухненски плот
				Публикувано: пет юли 19, 2013 3:49 pm
				от манихеин
				Може да се направи снимка.
				Публикувано: пет юли 19, 2013 4:07 pm
				от dokobg
				Раздул се е от вода или влага. След като го смениш направи нещо по този повод или и новият ще се раздуе. За ремонтиране на плот до сега не съм чувал, затова предполагам, че ще бъде сменен.
				Публикувано: пет юли 19, 2013 7:11 pm
				от deni60
				Сцепеното е около 5 см и само заради това не ми се сменя целия плот, а раздутото е около спуканото като сплескано балонче. Не знам дали е от влагата. Мисля че причината е защото по невнимание сложих горещо джезве.
				Публикувано: чет авг 01, 2013 10:11 pm
				от kostadin_spasov
Снимай де, явно е стопено и после се е отцепило ,и половинката до сега ако не те е
 е "ГОЛЕМА". Ако не е баш в края /на ръба/ и позволява опитай с боркорона за дърво - представлява кръгло трионче за бормашина правиш кръгал отвор - размера е като "розетките"  за окабеляване на бюрата /ако ме разбра/.
Друго сега не се сещам
 От там ще прекараш кабела за кафемашината или каната
				Публикувано: чет авг 01, 2013 10:16 pm
				от naB4o
				Зависи от какво се е раздул, при мен се разду малко, около канта, около мивката. И то, защото жената не й дреме от влагата. Като мине време, без да се мокри се посвива. Но без снимка, както казаха колегите, няма как да ти даде някой конкретен съвет.
Снимката да е читава и от малко разстояние (поне 2-3 метра), да се види какво има наоколо.
