Страница 1 от 4
Запълване на улични дупки с цимент/бетон
Публикувано: съб яну 25, 2014 8:47 pm
от smokee
Здравейте.Искам да запълня десетина дупки по един третокласен междуселски асфалтов път с цимент,но не съм много наясно с бетона и цимента ,професията ми е доста далечна от това и за да не се отворят дупките след някой др.ден искам да ви попитам какво да купя и какво да направя,че да издържат повечко време пълнежите и труда ми да не е от ден до пладне.И също искам да попитам ,понеже ми се въртят някакви числа като 20 дни за съхненето на цимента/бетона има ли начин за ускоряване на засъхването за около ден ?Благодаря.
Re: Запълване на улични дупки с цимент/бетон
Публикувано: съб яну 25, 2014 9:06 pm
от fox_vt
Не искам да те разочаровам но това е мярка за около година не повече.Няма как да уплътниш фугата межди бетона и асфалта и предвид различното им линейно разширение влиза вода и край.Можеш да добавиш ускорителна и водоплътностна добавка от рода на Текопласт Б,но така или иначе трябва пътя да се подсигури от минаване поне за ден ,лятото,и два три дни зимата.След това в следващите 7 дена стъпването на бетона да не е повече от лека кола,след 7 дена може да минават и камиони.Всичко това при бетон клас не по малък от B25 и цимент не по малко от 280 кг на кубик.
Публикувано: съб яну 25, 2014 9:32 pm
от VLADO66
Публикувано: съб яну 25, 2014 10:06 pm
от smokee
Студения асвалт изглежда доста лесен ,но каква му е цената горе долу знае ли се ? Струва ми се,че ще е скъп а на мен не ми се дават много пари защото ще си ги плащам от джоба макар,че минават стотици коли на ден от там никой не иска да се бръкне.Аз не съм ги и питал де,но ако искаха до сега да го бяха ремонтирали пътя.....
Публикувано: съб яну 25, 2014 10:26 pm
от VLADO66
Ами хич няма да е евтино.По евтино ще ти излезе да замеряш кмета с пачки.С бетон ще е доста по-евтино,но и нетрайно-пред къщи запълних една траншея през улицата останала след кабелджии и изтрая докато не минаха няколко камиона,хем гледах за я направя по всички правила-мин 5-6 см дебелина.и даже нахвърлях малко арматура.
Публикувано: съб яну 25, 2014 10:31 pm
от hidrazin
Публикувано: съб яну 25, 2014 11:26 pm
от smokee
Ако издържи 1 година ще е супер.Та въпроса сега е 1част цимент с колко части пясък да я смеся? Чакъл няма да има само пясък и цимент ще мога да осигуря.Ако го направя 1:1 как ще е ?
Публикувано: съб яну 25, 2014 11:40 pm
от VLADO66
Поръчваш си един бетоновоз,взимаш един общак и тръгвате по пътя.Не мисли че като си бъркаш бетона по-евтино ще ти излезе.А,преди всички вас трябва да ходи една водоноска да мие дупките.
Публикувано: нед яну 26, 2014 1:26 am
от miroton
Един приятел си асвалтира алеите и му взеха по 35лв на кв метър.
Публикувано: нед яну 26, 2014 6:29 am
от mitko64
Ако минават и пръскат луга, лошо. Солта му разказва играта. По възможност използвай сулфатоустойчив цимент на Девня.Лятото правих един праг пред портата, яко армиран, да видя колко ще изкара.
