Страница 1 от 2
Магнитен датчик на проточен бойлер(торпедо)
Публикувано: ср фев 05, 2014 7:11 pm
от fox_vt
От доста време проточния бойлер релакс започна да прави проблема със отказа да се включи понякога,и трябва няколко пъти да пуснеш и спреш водата за да тръгне.Накрая проблема стана прекалено досаден и след кратка справка в нета се оказа,че магнита който задейства рид ампулата в датчика за поток се размагнитвал със течение на времето.Въпросния магнит се наричал на галено -торпедо :? и се оказа доста трудно да се намери като резервна част,тъй като в магазините се води-магнитен датчик.Както и да е намерих поръчах и го доставиха за цената от 13,50лв включващо торпедото,филтър и една шайба.Стария филтър се строши,но шайбата оцеля и се оказа че торпедото е загубило почти целия си магнетизъм.Слагам аз новото,шайбата и филтъра пускам водата и :butthead: неще и да чуе.Оказа се че торпедото се заклещва като стигне горе и не пада надолу.И щото мърфи винаги е прав проклетата шайба не ще и да чуе да се извади,що псуване беше поради липсата на точния инструмент-накрая се предаде и излезе на парчета.След по задълбочения преглед се вижда че новото е доста по китайско от старото и по леко #-o
Долното е новото и месинговия диск е двойно по тънък и на ръка се усеща че е по леко.Малко го побългарих със утежняващо вещество :lol:
И изрязах малко перцата да станат като на старото.Дотук добре обаче се оказа че гадината като отива нагоре включва рид ампулата и подминава мястото и тя изключва,на връщане обратното.След чесане по главата и благославяне на китайската инжинерна мисъл,и след като няма място ампулата да отиде още нагоре,реших със последен отчайващ опит да сложа ампулата наобратно,и чудото стана :-D Даже не съм слагал шайбата а само филтъра и го оставих така за сега.
И сега след тоя дълъг пост в помощ на бъдещите ремонти на който има такъв бойлер имам два въпроса.Първо има ли някой който има същия бойлер Теси Гейзер инлайн 7kW- да погледне в какво положение е при него рид ампулата с кабелите надолу или нагоре.И втория въпрос дали няма да мога да намагнитя отново торпедото със една бобина от дебел проводник и възможно най силен ток-знам че магнитите се намагнитват на една машина която използва бая ток,който няма как да постигна но поне да пробвам,или да не се занимавам.
Re: Магнитен датчик на проточен бойлер(торпедо)
Публикувано: ср фев 05, 2014 8:33 pm
от ivanovbg
Едно време намагнитвахме железца с бобина от 100навивки 1мм и батерия от 4,5 волта. Датчика трябва да го ползваш за сърцевина на бобината.
Публикувано: ср фев 05, 2014 8:56 pm
от alsted
Класическото намагнитване е чрез чукане с постоянен магнит (примерно от високоговорител).
Публикувано: нед сеп 17, 2017 1:16 pm
от tedy58
Гледам темата е стара но все още актуална.
Имам същия бойлер и проблема с размагнитването е същия.
Прилагам снимка на рийд ампулата. В моя случай изводите са "нагоре" както е видно от снимката.
https://drive.google.com/file/d/0B1EQxw ... p=drivesdk
Публикувано: нед мар 14, 2021 4:52 am
от Yakumo
имам бойлер проточен релакс същият като теси включва с торпедо и ампула от нов ме мъчи прецъква и трудно задържа включен оказа се че торпедото отивайки нагоре подминава ампулата доста над торпедото в трабичката трябва да има нещо което трябва да го спре успоредно на ампулата пускайки водата при мен това нещо липсва и сложих една пружинка с точна дължина да върши тази работа сега работи перфектно но ще търся тази втулка отгоре да си е оригинално.
Публикувано: съб авг 31, 2024 11:22 pm
от stan4o12
Имам подобен проблем и се чудя дали причината не е в този датчик.
Прилагам линк към видео:
https://youtube.com/shorts/oWm469MdP3E?feature=share
При пускане на водата прецъква - включва за секунда и изключва веднага.
Публикувано: пон сеп 02, 2024 6:52 am
от ESPACE
Пусни водата да тече и доближи магнит до датчика. Ако задържи без да изключва значи проблема е в подвижната магнитна част в тръбата(торпедото).
Публикувано: пон сеп 02, 2024 3:35 pm
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Тая ампула, не може ли да се мръдне малко нагоре?
Като гледам трябва малко насторйка само.
Публикувано: вт сеп 03, 2024 7:07 am
от ESPACE
пон сеп 02, 2024 3:35 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
Щом само с гледане определи проблема трябва да имаш голям опит. И пак с гледане се вижда че може да се мърда и нагоре и надолу.
На мен боба ми за гледане отдавна свърши
Публикувано: пет сеп 06, 2024 9:17 pm
от stan4o12
пон сеп 02, 2024 6:52 amESPACE написа:
Благодаря, получи се с магнита. Предполагам торпедото е заседнало или е станало нещо друго?
Цялата тръбичка ли се сменя?
Понеже релакса е на селската къща а и магазините за резервни части при нас са запразнили вече реших да оставя магнита прикрепен към тръбичката с изолирбанд. Пускам водата и включвам релакса после спирам релакса и след това водата. Малко е тегаво, но върши работа. Поне ще могат да се къпят докато намеря частта.
Предполагам не е проблем, че съм залепил магнита?
Ако се внимава с водата няма да стане беля.
