Проверка на комини и отдушници
Публикувано: ср сеп 24, 2014 8:52 pm
Апартамент стара тухла, строен 60-те, за основен ремонт. Искаме една от подготвителните дейности да е проверка на единия комин и отдушника в кухнята. Ако питате защо - в кухнята никога не е имало аспиратор и не се знае дали ако се сложи ще работи, извода на покрива в добро състояние ли е или за ремонт, а комина евентуално може да се ползва за един от обсъжданите варианти за отопление и пак да се провери горе ако има нужда от ремонт.
Апартаментът е на 3-ти етаж от 4, над етажите има и ниски тавани, покривът е достъпен и хоризонтален, сиреч горе може да се работи спокойно.
Като горе-долу се ориентираме по разпределението къде трябва да излизат комина и отдушника да пускаме някаква проволка отгоре надолу докато нацелим, разст не е голямо и ако пробваме обратно - отдолу нагоре, нещо да запалим отдолу за ориентир...
За тези варианти се сещам, ако някой е играл подобно упражнение да сподели опит моля:)
И въпрос за една преградна стеничка 1/2 тухла с врата. над вратата вместо щурц е пусната по цялата дължина на стеничката греда 12см на 70см. За яснота - Н, хоризонталната част е гредата 12/70см а двете вертикали са греди 25/70см над носещи стени цяла тухла. Та можем ли да махнем стеничката полвин тухла с/без гредата. Не се опитвам да спестя от консултация с конструктор, просто да имам идея дали има вероятност да стане желаното. За късмет от кадастъра намерихме чертежи и има армировката и гредите.
