Страница 1 от 1
моля помогнете тече ми от съседа
Публикувано: нед окт 05, 2014 9:57 am
от drdos
Здравейте, от Пловдив съм. Тече ми от съседа над мен, който има открита тераса въпреки че положихме асфалтова изолация на цялата му тераса. Подгизва по средата на стената което ме кара да мисля че е самата тръба която вероятно минава в стената...Моля препоръчайте ми някой който има оборудване и опит за такива по заплетени случаи, гледал съм във форума има фирми с камери и т.н... Благодаря ... petrovstoil@gmail.com
Re: моля помогнете тече ми от съседа
Публикувано: нед окт 05, 2014 11:18 am
от П. Петков
Чак пък обследване с камера! Направете наколко снимки и ги пуснете! Словесното описание има недостатък, че се примесва с въображението на този, който го чете. За коя тръба става въпрос? За "чучура" ли, или през балкона Ви минава водосточна тръба? Обикновено, водосточни тръби минават само през тези балкони, които са тип "лоджия". При конзолните и "полулоджия", водосточни тръби обикновено няма.
Публикувано: нед окт 05, 2014 11:38 am
от drdos
стената на спалнята ми, която НЕ граничи с мокри помещения е подгизнала и мухлясала точно по средата...над мен има открита тераса, сифона на която не влиза във водосточна тръба, а в пода .Очевидно в канализацията която върви надолу по етажите и към мазето...
Публикувано: пон окт 06, 2014 2:28 am
от П. Петков
Най-вероятно проблемът е в сифона. Наверемето, външните подови сифони (и не само тях) ги правеха от чугун със странично оттичане, а не с долно (за икономия на височина). Върху тръбата на този сифон се нахлузваше каналната PVC тръба. Дори някога двете контактни повърхности да са били добре уплътнени, с течение на времето чугунът корозира до степен, при която между неговата долна, външна повърхост и PVC тръбата се получава верига от съединени каверни (язви), през които водата започва да изтича в околния бетон. В този случай е необходимо да се смени подовия сифон. Прост експеримент може да покаже дали проблемът е в сифона, като се запуши дъното му с "гресиран" парцал, а водата над парцала се дренира с тънък маркуч, който се зауства във висока консервена пълна с вода (скачени съдове). Кутията се провисва извън терасата, но така, че горният и ръб да е на нивото на повъхността на сифона (или плочките от терасата). Маркучът, кутията и сифона предварително се пълнят с вода. При дъжд, водата през маркуча изтича в кутията (през която прелива), а при спирането на дъжда, маркучът остава пълен до следващия валеж. Разбира се, маркучът не трябва да преодолява много голяма височина (парапетът на терасата тряба да е лежерен или в него да се направи малък отвор за целта).
Малко вероятно е проблемът да е в някоя от снадките (или колената) на PVC тръбата по пътя и към водосточната (или канализационна) тръба.
