Страница 1 от 1
				Проблем със проектор philips bsure sv1
				Публикувано: пон окт 13, 2014 3:56 pm
				от nasko19793
				Здравейте имам нужда от помощ много ще съм благодарен ако някой ми помогне прикачил съм снимки за да се види проблема когато включа проектора излиза този надпис на снимка 2 и лампите започват да мигат на снимка 1 ако може някой да ми каже какъв е проблема и какво трябва да се направи благодаря предварително
				Re: Проблем със проектор philips bsure sv1
				Публикувано: пон окт 13, 2014 8:42 pm
				от griffin
				Колега немам такъв проектор но намерих нещо според указанието има някакъв софтуер който се пуска на компа който работи с проектора, тоя Secyrity Max софт би трябвало да е на диска на проектора, пробвай да го пуснеш и да видиш дали няма някакви опции да разцъкаш вътре. Според това което намерих в нет-а тоя софт пречи ако ти откраднат проектора да се ползва.
намерих накакъв мануал
http://www.p4c.philips.com/files/l/lc31 ... fu_aen.pdf на 12-та страница има разни неща, но виж и в твойто упътване.
				Публикувано: пет окт 17, 2014 5:04 pm
				от nasko19793
				здравейте много съм ви благодарен за отговора но за жалост аз закупих този проектор във това състояние от германия от един пазар и нямаше никакви дискове към него според вас този софтуер дали ще може да се изтегли от някъде или шанса е малък аз ще започна да търся сега дано да излезе нещо
				Публикувано: пет окт 17, 2014 6:27 pm
				от hidrazin
				Сорри ама ще си го ползваш за части - лупички, вентилаторчета ... Лампата като гледам работи и може да успееш да я продадеш на някой.
				Публикувано: пет окт 17, 2014 8:32 pm
				от griffin
				Ами колега сори ама нищо не мога да намеря с чичко гугъл, пробвай по некой от торентите ако има нещо или се обади в филипс българия дали от там не могат да ти помогнат.
				Публикувано: пон окт 20, 2014 12:42 pm
				от nasko19793
				Благодаря все пак за бързите отговори
