Страница 1 от 1
				Как се сменя тази лампа за баня?
				Публикувано: нед яну 11, 2015 11:09 am
				от ontario
не мога да разбера как се демонтира тази дълга лампичка в банята, за да я сменя.
Също искам да питам като се свали видимо разбира ли се дали е изгоряла или да търся проблема другаде.
				Re: Как се сменя тази лампа за баня?
				Публикувано: нед яну 11, 2015 11:39 am
				от MamaMy
				Натисни единия цокъл на вътре и той ще потъне. Не пипай лампата с пръсти. Ползвай парцал. Ако е здрава ще почернее ако и оставиш отпечатък.
ПП Сега погледнах от близо снимката. Изгоряла е.
				Публикувано: чет мар 05, 2015 12:47 pm
				от ontario
				Не мога да сваля лампата, за да я сменя и  това е.
Може ли по точно описание накъде да я движа или въртя,че да излезе
				Публикувано: чет мар 05, 2015 1:15 pm
				от Andri01
				Опитай да я развъртиш ,така както е-не рядко от високата температура се стапя калая,който е в краищата на лампата и залепва за контактните пъпки. После-както ти е казал колегата: избутваш я наляво или на дясно/ да потъне единия край/ и я изваждаш.
				Публикувано: пет мар 13, 2015 2:49 pm
				от kolev_k
				[quote="Andri01"така както е-не рядко от високата температура се стапя калая,който е в краищата [/quote]
Какъв калай???Калай има на дупето на крушовидните лампи.И не е калай,ами сплав-калай/олово.
				Публикувано: пет мар 13, 2015 3:04 pm
				от nv952
				Ето ти нагледно...както казаха по горе.
Прожекторите 150 и 500 вата с халогенни пури се сменят така.
Аз като сменям ги хващам или от дясно или от ляво (със червен кръг)
после натискаш или на ляво или на дясно и ще излезе(виж стрелката с зелено и синьо)
				Публикувано: пет мар 13, 2015 3:06 pm
				от al4o
				То по интересно е свалилия тази крушка
  Другото са технически подробности
				Публикувано: пет мар 13, 2015 3:11 pm
				от nv952
  Чак сега видях че темата е от месец
януари
				Публикувано: пет мар 13, 2015 3:21 pm
				от al4o
				Е на 5 март още я мъчеше
 Иначе наи лесно с клещите и метлата/при спрян ток/ама после ще се пита как се слага
				Публикувано: пет мар 13, 2015 3:27 pm
				от nv952
				От януари до март без крушка (пура)
  Голяма смяна бе
Чай да видим,дали ще се сети да отговори....може пък някой съседка да му е помогнала.
  Сета се сетих,че и аз имам да сменям една крушка на фаровете за мъгла....ама утре
