Страница 1 от 7
Лепило за обувки
Публикувано: чет яну 22, 2015 8:42 pm
от boki123
Кажете ми от опит какво лепило да ползвам за лепене на обувки и маратонки. Пробвах с на хенкел момент-не държи, някакъв уж хелметекс също не стана, китайския канаконлит джиип май по го бива ама не съвсем. Прома също не държа даже и един мач в махалата.
Така че казвайте че не ми се хвърлят разлепени , но иначе здрави обувки.
Re: Лепило за обувки
Публикувано: чет яну 22, 2015 11:44 pm
от miroton
шиеш и хелмевект
Публикувано: пет яну 23, 2015 7:57 am
от jorkataG
+1 за хелмевект
Публикувано: пет яну 23, 2015 7:59 am
от marian1
Преди да лепиш, почистваш ли? Необходимо е да почистиш участъка за лепене примерно с раш пила - това хем почиства, хем набраздява - после мажеш двете повърхности ( преди се ползваше прома, странно че не е станало при теб) държиш повърхностите разтворени до момента в който лепилото леко засъхне - чак тогава притискаш. Хубаво е да използваш нещо което да оказва натиск за няколко часа - (не си казал къде са разлепени) но можеш да ползваш примерно дърводелска стяга, някаква подходяща тежест и парцали, които да натъпчеш при необходимост. Потърси тогава лепило тип-топ - необходимо ти е еластично лепило, не лепило канаконлит ( защото е твърдо и се цепи) ако може да се шие - е добре да се зашие - ако мислиш че не можеш - потърси обущар.
Публикувано: пет яну 23, 2015 8:22 am
от kozl
Много зависи каква материя се лепи. Пробвал съм няколко вида марки и най-доволен съм от Тип Топ. Двукомпонентно, скъпо и вече не знам къде се продава, защото си избирам такива чепици дето ги изтърквам преди да се разлепят. Почистване и притискане, за здраво залепване. То за това обущарите могат по-добре, че имат калъпи за притискане.
Публикувано: пет яну 23, 2015 8:50 am
от Chefo77
А защо направо не ги закараш на обущар - там знаят хем как, хем с какво. Макар че сякаш използват Хелмевект, изобщо няма да се учудя ако имат нещо по-добро, до което нямаш достъп. Предполагам имат лепила, които не могат да се закупят в малки количества. И другото, което са посъветвали колегите - имат си стяги, с които знаят точно къде и как да затиснат ...
Публикувано: пет яну 23, 2015 11:58 am
от mcm
За обувки ползвам това:
http://markita.net/bizon-lepilo-super-g ... a-2gr.html
или това
http://markita.net/lepilo-loktajt-super ... r-gel.html
до сега проблем не съм имал. Дори в момента обувките с които съм, са лепени с първото.
Публикувано: пет яну 23, 2015 12:31 pm
от boki123
Пуснах темата защото или в Ямбол не са останали качествени обущари или си гледат работата през пръсти.
Реших че не е ядрена физика и мога да се справя и сам.
Почиствам с шкурка едра защото не може да влезе друго,разлепва се подметката от горната част и мястото е малко за пила. Ще търся тип-топ дано го намеря в Бг..
Много благодаря на всички включили се.
Публикувано: пет яну 23, 2015 3:47 pm
от nikolovvd
Баща ми е обущар и работи в едно мазе в центъра на Ямбол.
До колкото съм го гледал, освен че обувките ги лепи, също така ги шие.
Публикувано: пет яну 23, 2015 6:30 pm
от hidrazin
Цианакрилатните лепила дето е показал
mcm и подобните от сорта на "Капчица" , "Супер Атак" и подобните им,
са най-неподходящите в случая. Нямат еластичност и са крехки. Трябва лепило дето е еластично след втвърдяване - например Прома.
Промата си я водят баш обущарско лепило. И както каза
nikolovvd - най-здраво е шито и лепено.
