Страница 1 от 1
Канал в моравата..., езерце...., чешма...., технология....
Публикувано: нед мар 01, 2015 9:53 pm
от alex63
Понеже всички правим нещата по Български ( това не е ирония- аз съм горд БЪЛГАРИН) и отгледах морава, но по средата и има една "пръчка" -сиреч тръба за (действаща) чешма и не направихме на времето канал за кабел :axe: , а сега ми дойде хрумка( не без участието на децата ) да си направим чешма с езерце( видях го в една "бяла" къща в Кърджали :yawinkle: ) и искам да я направя хем да е чешма за -капково, измиване на продукция от двора и маркуч за моравата от едната страна, а от към моравата да се вижда нещо като скала с водопадче и "озера" ...не е задължително да е във формата на сърчице....
И така, приемам идеи, ако някой е правил подобно нещо как става???!!!
- как да си направя канал за кабела без моравата да разбере;
- как да си направим езерото сами;
- , а скалата -не е задължително да е от един камък- може да е в стил римска стена, но изядена от ерозията на камъка - да става и за цветарник;
- и ...водоскока от .. делва ....
Предварително благодаря!!!
Не искам да ползвам майстори, че дават идеи които са им изгодни за да стане по-бързо и си вземат парите бързо, бързо!!!!
ПП: мога да дам и снимки на -съществуващата ситуация, езерцето и водоскока от делвата....
Трябва ми само технологията....
Re: Канал в моравата..., езерце...., чешма...., технология..
Публикувано: нед мар 01, 2015 10:12 pm
от nv952
alex63 написа:
Не-"мога"...ами задължително дай снимки!
Как иначе да се види ситуацията :)
Тая година и аз съм решил да пробвам да правя езеро,защото предното беше като локва...
Ще се види до къде ще го докарам.
пп Има два варианта.
Първият е с фолио http://aqua-cor.com/index.php?page=products&category=10 (цените са различни,потърси-може да намериш по евтино.)
Вторият е с отливане на бетон.
Пропуснах третия вариант http://aqua-cor.com/index.php?page=products&category=9
Разгледай в този форум...има много езерца http://aquariumbg.com/forum/gradinskoto ... apulko/15/
Ако решиш да гледаш риби,ще трябва да е дълбоко(не съм сигурен колко),но поне 1м за да може зимата рибите да не умрат когато се заледи.
Има и други подробности.
Трябва ти помпа и филтър.Четох,че UV лампа намаля зеленясването,ама не съм пробвал. :?
Можеш да сложиш и водна лилия и други....
Аз разглеждам езера и като попадне някой интересна снимка или тема ще споделя.
https://www.google.bg/search?q=%D0%B3%D ... 42&dpr=0.9
Прегледай изображенията
Това е готино ама цената няма да е малка :)
http://aquariumbg.com/forum/gradinskoto ... to-ezerce/
Публикувано: пон мар 02, 2015 12:12 am
от bulhomes2
alex63 написа:
Правил съм такъв канал с ъглошлайф и диамантен диск. Изумих се колко трудно ставаше. Може и да е заради глинестата почва при нас. Режа 10 см ивица, махам чимовете, изкопавам още малко, слагам PVC тръба за кабелите и връщам чимовете. След 2-3 дена изобщо не личеше, че е имало интервенция.
Публикувано: пон мар 02, 2015 12:15 am
от nv952
Забравих за канала....
Аз като копах за тръбите на напоителната система,взех правата лопата и стана много лесно.Пак ги правих на чимове и както колегата каза не си личи изобщо.Това с шлайфа,също е възможно ама по трудно.
Публикувано: пон мар 02, 2015 9:39 am
от alex63
[/quote]
/[/quote]
Да, сега ще се опитам да кача и така:
Това е "пръчката" която ползваме за чешма сега.
2015-03-02-366.jpg Това е сега.
2015-03-02-366 ще стане.jpg С червената линия ще е канала за тока.С кафявата за водата (използвана и за поливане и капково), а със синята е големината на езерцето.
А това ще е езерцето от страната на барбекюто:
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphot ... e=5587ADFB
От към земеделската страна на двора ще е чешмата.
Итакавие сте на ход!
Идеята е взета от това:
http://www.whitehousekj.com/thumbs/big/o9.jpg
http://www.whitehousekj.com/thumbs/big/o10.jpg
http://www.whitehousekj.com/thumbs/big/o8.jpg
езеро с чешма.jpg Смятам да ползвам това ограденото в жълто:
Публикувано: пон мар 02, 2015 4:11 pm
от hidrazin
Правата лопата.
Публикувано: вт мар 03, 2015 3:42 am
от koveslav
То всичките други идеи добре,ама за да имаш такава чешма,езерце и т.н. трябва да имаш и пътека през моравата до тях.Пътеката пък е идеална да прикрива под себе си прави и обратни води,ток и т.п.....
Публикувано: вт мар 03, 2015 9:50 am
от alex63
koveslav написа:
Мдаа,това е идея, но една такава си личи, че беше оставена, но сама се заличава -от площадката към чешмата.И май по - ни харесва да се ходи по цялата морава и да няма пътеки по нея :? .Само транспортната за задната част на двора която предстои това лято да се направи и то така, че по нея да минават колички за тор, дърва и т.н.
Идеята ни е да е по-скоро естествена моравата, а не като в рисувано филмче :roll: .Разбира се има и широколистни по нея и мъх с който се боря не много успешно :-D .
И така канали за ток и вода ще има.Тази морава е на три години и по нея се ходи през цялото лято, разбира се не се карат колички, но и не се ограничаваме в ходенето по нея, а и идеята е да е за отмора, а не да и слугуваме, достатъчна е работата по зеленчуковата градина, а и на работа ходим все пак... :)
