Прецаках си електрическото ренде
Публикувано: пет май 15, 2015 2:23 pm
от seeker
Здравейте, вчера след настройка височината на ножовете на ел. ренде Райдер, при пробите върху стара дъска рендето изплющя много здраво. При огледа се оказа, че единия от ножовете е захапал предната (подвижна) плоча и при удара самата плоча се е усукала и леко напукала. Снимки нямам, става въпрос за следния модел:
http://markita.net/sites/default/files/ ... 1_650w.jpg
Едва ли ще намеря резервна такава плоча, (а дали си и струва), но приемам всякакви съвети и идеи за подмяната й с подходящ елемент.
Re: Прецаках си електрическото ренде
Публикувано: пет май 15, 2015 3:16 pm
от EDI
Пробвай да намериш плоча от масовите китайчета, и те и РАЙДЪР-а са на един принцип с централен болт и/или с два винта с пружини.Другия начин е да си удариш плочата с ъглошлайфа, където е изпъкнала над задната и да я изравниш към задната с епоксидна и друга подобна смола, където е вдлъбната, това го правих на моето ренде РАЙДЪР, така си равних двете плочи след покупката.
Публикувано: пет май 15, 2015 3:33 pm
от seeker
EDI написа:Пробвай да намериш плоча от масовите китайчета, и те и РАЙДЪР-а са на един принцип с централен болт и/или с два винта с пружини.Другия начин е да си удариш плочата с ъглошлайфа, където е изпъкнала над задната и да я изравниш към задната с епоксидна и друга подобна смола, където е вдлъбната, това го правих на моето ренде РАЙДЪР, така си равних двете плочи след покупката.
Мерси ЕДИ, с един централен болт е. Докато разбера как се сваляше плочата с винта, прецаках вътре едни пластмасови ограничители, но пак си работи механизма. А за епоксида имаш предвид да го разлея върху повърхноста на плочата и после да шлайфам на равна повърхност? Надвечер ще се разходя до Лидъл-а, гледах допреди няколко дена едно останало ренде, ако е там ще го взема.
