Страница 1 от 1
Лепене на надуваем дюшек.
Публикувано: нед юли 12, 2015 12:47 pm
от to6o4033
Здравейте, искам да попитам как се лепи надуваем дюшек който е от гума и плат, от едно времешните. Дали ще стане с лепенки за автомобилна гума и трябва ли платът който е на горния слой да се отстрани или само да се разроши с шкурка.
Re: Лепене на надуваем дюшек.
Публикувано: нед юли 12, 2015 2:02 pm
от n_a
Лепенки за велосипедна гума.
Публикувано: нед юли 12, 2015 2:28 pm
от lov
На времето си ги лепех с най обикновен хелметекс и парче от велосипедна гума. после с тези лепенки за гуми но пак с хелметекс защото трябва да има какво да запълни порите на плата. Това което е в лепенките за гуми не е лепило а втвърдител на лепилния слой. То може и да стане като се стисне със стяга но в полеви условия няма как да се пробва.
Плата няма какво да го шкуриш и сваляш само го обезмасли с ацетон или нитроцелулозен разредител. Кореселини и други разредители имат разни добавки по някой път в тях и може да уцелиш такъв и после да береш ядове.
Публикувано: нед юли 12, 2015 2:49 pm
от to6o4033
lov написа:На времето си ги лепех с най обикновен хелметекс и парче от велосипедна гума. после с тези лепенки за гуми но пак с хелметекс защото трябва да има какво да запълни порите на плата. Това което е в лепенките за гуми не е лепило а втвърдител на лепилния слой. То може и да стане като се стисне със стяга но в полеви условия няма как да се пробва.
Благодаря ще пробвам.
Публикувано: пон юли 13, 2015 3:49 pm
от kr1100
ако действително е от едновремешните гума и плат е за боклука или огъня.
От ЕГН то гумата цялата е на микропукнатини и не се знае откъде издиша.
Офф -преди доста врее съм сцепил през средата такъв дщшек и както писах гумения слой е целия на пукнатини. Използвах го за постилка на пода на автомобила за лесно почистване .
