Страница 1 от 1
				Пералня Indesit w152 - държи се странно
				Публикувано: пет авг 28, 2015 8:20 am
				от stefarata
				От известно време пералнята взе да се държи странно. Дори и когато е изключена при въртене на врътката за програмите почва да пуска вода и лампата примигва, като това е придружено със странно бръмчене отзад. Това става дори и при отворен люк. Когато се натисне бутона за стартиране си тръгва нормално. Проблемът се появи след преместването на пералнята в друго жилище (ако има някакво значение).
				Re: Пералня Indesit w152 - държи се странно
				Публикувано: пет авг 28, 2015 11:20 am
				от Duke_BG
				провери контакта дали е занулен
и пробвай първо да обърнеш щепсела
				Публикувано: пет авг 28, 2015 11:23 am
				от DundyTheCroc
				По-скоро отвори пералнята и провери всички букси. С подобна чисто нова имах проблеми от леко измъкната букса на датчика за нивото.
				Публикувано: пет авг 28, 2015 11:48 am
				от Duke_BG
				DundyTheCroc написа:По-скоро отвори пералнята и провери всички букси. С подобна чисто нова имах проблеми от леко измъкната букса на датчика за нивото.
възможно е но мен ме притеснява по-скоро това :
stefarata написа:От известно време пералнята взе да се държи странно. Дори и когато е изключена при въртене на врътката за програмите почва да пуска вода и лампата примигва, като това е придружено със странно бръмчене отзад. Това става дори и при отворен люк. Когато се натисне бутона за стартиране си тръгва нормално. Проблемът се появи след преместването на пералнята в друго жилище (ако има някакво значение).
което ме нявява на мисълтта за "офазен" , а не занулен контакт ...
				Публикувано: пет авг 28, 2015 12:16 pm
				от stefarata
				контактът ще го проверя още днес, но ме съмнява да е от него. Като се замисля възможно е да има и офазяване вътре в пералнята
				Публикувано: пон сеп 14, 2015 5:05 pm
				от stefarata
				Няма никъде офазяване, всичко смея да твърдя че е добре с токовете. Обаче забелязах, че пералнята почна да се тресе повечко при центрофуга и да потропва. освен това и понякога цапа дрехите с нещо черно, приличащо на масло или грес. Мисля да я разглобя и да видя в какво състояние са лагерите и семерингите и тъкмо да я почистя основно
				Публикувано: съб окт 15, 2016 9:46 pm
				от stefarata
				След една година....проблемът се оказа дефектирал нагревател, хванах го случайно като забелязах че на всякаква програма и температура люкът си е студен, смених нагревателя и ...воаля... няма и помен от проблемите. Само че сложих нагревател от друга пералня, с 200 вата по-мощен и малко по-дълъг. Пасна идеално  и предполагам мощността няма да е проблем.
