Страница 1 от 4
Проблем с изводите на смеситеяля
Публикувано: вт окт 27, 2015 10:03 am
от rossen1985
Извинявам се ако я има темата, но не можах да открия нищо по моя въпрос.
Имам следния проблем: единия извод за смесителя на душа е леко накриво и впоследствие душа и батерията
стоят накриво и не може да се стегне хубаво. Въпроса ми е може ли нещо да се направи без да се разбиват плочките и
с какво мога да скрия дупките (декоративните капачки които бяха с душа не стават заради кривия извод)
Благодаря предварително!
Re: Проблем с изводите на смеситеяля
Публикувано: вт окт 27, 2015 10:34 am
от Илчо Илиев
Такова нещо няма ли сложено, с помоща на двата ексцентрика се докарва каквато искаш позиция на смеситела...
Публикувано: вт окт 27, 2015 10:42 am
от rossen1985
Илчо Илиев написа:Прикачен файл:
Да има такива S-ве, но проблема е, че левия извод е леко нагоре и от там идва всичко накриво
Публикувано: вт окт 27, 2015 10:47 am
от radius
Независимо, че е по-висок, това може да се компенсира в определени граници с ексцентриците и батерията да стои хоризонтална.
Публикувано: вт окт 27, 2015 11:21 am
от rossen1985
radius написа:Независимо, че е по-висок, това може да се компенсира в определени граници с ексцентриците и батерията да стои хоризонтална.
Какво ли вече не правих и все идва накриво, но най вероятно аз бъркам някъде
Публикувано: вт окт 27, 2015 12:05 pm
от lov
Явно е много по високо но има такива ексцентрици с малко по голямо разминаване и ще се наложи да си издириш един такъв.
Публикувано: вт окт 27, 2015 1:26 pm
от kuger
Ами поразчопли замазката около кривото и с парче тръба с резба опитай да коригираш кривината.
Публикувано: вт окт 27, 2015 2:54 pm
от Andri01
Явно извода е неперпендикулярен на плочките. Това няма оправяне / според мене/. Отваряне на тръбата до мястото на съединение / в стената/ и оправяне от там още.
Публикувано: вт окт 27, 2015 4:55 pm
от Илчо Илиев
Тя тая тръба да не е на 45 градуса спрямо отвеса,че да не може да се коригира смеситела...
Би трябвало чрез двата есцентрика да се докара на ниво...
Ако имаше и някоя снимка,може би щеше да е по-лесно....
Публикувано: вт окт 27, 2015 7:07 pm
от fox_vt
Най вероятно ако тръбите ако са пропиленови не се е ползвало от специалните изводи за смесители а са пуснати само тръби с колена.При разлики в двата изхода един спрямо друг спрямо равнината на челата им никакъв ексцентрик не може да коригира това.
