Страница 1 от 1
Хладилник Daewoo FRS-U20DAI side by side не работи хладилната част
Публикувано: вт ное 24, 2015 9:45 am
от rossenboy
Здравейте колеги. Съвсем в духа на предстоящите празници хладилника нещо реши да ме изненадва. Става въпрос за Daewoo FRS-U20DAI side by side с no frost система с хладилна и фризерна част на 5-6 години. Преди около седмица тока започна да прави номера - спре за 5-10 мин, дойде за около час, пак спре и така на няколко пъти (нещо явно си играят от енергото). От тогава хладилника не работи коректно - в горната част на фризера е топло и се размразяват продуктите, в хладилната част уж е добре. Доколкото виждам и разбирам изпарител има само във фризера, хладилната част се охлажда чрез пренос на студен възух от фризера посредством вентилатори - 1 във фризера и един във хладилника. В неделя реших да почистя основно фризера - за около 2 часа е стоял отворен фризера на неизключен хладилник ( погледнах изпарителя/охладителя - нямаше натрупан лед). След почистването фризера беше затворен, компресора се чува да бръмчи и не изключва, във фризера е студено (замръзва), стената м/у фризера и хладилника по ръба е топла до гореща, но в хладилната част е 25 градуса (в стаята е 22). Вчера гледахх вентилатора на фризерната част и ми се видя че не върти - хванах се и разглобих цялата история, изкарах вентилатора, отварях, затварях, включвах, изключвах еле по едно време завъртя вентилатора, почнах да сглобявам, пак спря. Разглобих, пак тръгна и така няколко пъти. Последно като го сглобих май работеше, но на сутринта (след около 12 часа беше 18 градуса в хладилника, а във фризера пак се беше разтопило отгоре). Някакви идеи на база на описаната симптоматика- нещо по електрониката командваща вентилаторите или загуба на фреон или... Евентуално препоръка за читав майстор, който да дойде да го погледне (за София) и ремонтира на място (пущината е много голям и сложен за транспортиране). Благодаря за съветите и успокоенията.
Re: Хладилник Daewoo FRS-U20DAI side by side не работи хладилната част
Публикувано: вт ное 24, 2015 12:49 pm
от tacho6
Здрасти, не съм хладилен техник, но знам принципа на работа на твоя хладилник и от четенето по други форуми мога да дам следните предложения. Най просто и безболезнено ще е да спреш хладилника за 24 часа с отворени врати да се размрази изпаритела и другите чаркалъци има логика да е натрупал лед с това спиране на тока.Тоест,ако е трябвало да мине на дефрост режим и спира тока хладилника си остава с леда идва тока хладилника тръгва да работи и трупа още лед. По лошото е, че като работи нормално, леда е под формата на скреж който се топи лесно, но като спре тока този скреж по лека почва да се топи,но в този случай се навлажнява. Идва тока хладилника тръгва и този така наречен скреж се превръща в буца лед и допълнително трупа още. Замръзват вътре и разни клапи и така нататък.
Това ти е най лесния начин за ремонт при това безплатен. Пробвай,ако тръгне нормално след това чудесно ще има пари да компенсираш продуктите.Ако не заработи както трябва значи си 100% за сервиз.
