Проблем с електрическо проточно котле РТЕ 4М
Публикувано: чет дек 10, 2015 9:20 pm
Имам проблем с инсталирано електрическо проточно котле в коридора на новия ми апартамент. За съжаление нямам никаква документация за него освен надписите по-корпуса му "РТЕ 4М". От предишния собственик разбрах, че трябва само да го обезвъздуша и да вкарам чиста/студена вода в системата за да вдигна налягането. След като го включих, след около 1 час работа - топлата вода/топлината е достигнала само много близкоразположената разпределителната канзола за трите радиатора, а те са студени (напълно отворени кранове). Водата с е загрява до 80-90 градуса - изключва (нормално - не аварийно) при достигането на тези градуси, а топлото не отива към радиаторите. Успях да пипна корпуса на помпата - беше изключително горещ - доста по-горещ на пипане от часта, през която преминава горещата вода на помпата. Също така не усещах някакви минимални вибрации или шум от работа - но все пак не съм я слушал и наблюдавал преди. Реших, че има някакъв проблем с циркулацията на водата и почистих филтъра, който не бе много замърсен.
Въпроса ми е имате ли някакви идеи как мога да го оправя, дали е от помпата (стопени четки, нагари?) или е запушена някоя тръба? Всякакви предложения се приемат с голяма благодарност
