Страница 1 от 2
Мазилка под навес, монтаж на декоративни камъни
Публикувано: нед фев 28, 2016 8:23 pm
от DKosev
ситуацията е следната: гърба на навеса е залепен за път, който е под наклон... Цялата стена/гръб на навеса е под земята все едно. Бяхме я измазали машинно, но има влага и на места започна да се рони. Няма как външно да се направи изолация, единствено изолация можем да направим под самия навес. Идеята е да залепим декоративни камъни на цялата стена и на мен ми се въртят два варианта в главата - 1. да залепя фибран, след това някаква шпакловка, след това лепене на камъка и 2. водоустойчива мазилка
Но не знам кой от двата варианта би бил по-ефективен.
Влагата не е много, само на едно конкретно място, затова си мисля, че втория вариант би бил по-евтин и подходящ?
Ако може да ме посъветвате конкретно с какви материали да работя..?
Поздрави!
Re: Мазилка под навес, монтаж на декоративни камъни
Публикувано: нед фев 28, 2016 9:02 pm
от n_a
Няма значение кой от вашите варианти ще е. Влагата си остава в стената.
Направете дренаж отвън. И изолирайте отвън.
Публикувано: чет мар 03, 2016 9:43 pm
от DKosev
Има ПВЦ фасадни панели, дали нещо подобно би станало и под навес?
Виждал съм такива панели, като цялата стена е гладка, в София има ли фирми, които монтират такива панели?
Публикувано: пет мар 04, 2016 9:15 am
от n_a
Ako става дума за ПВЦ сайдинг - на него не бида се облягате и да подпирате неща. Това е венилирана фасада, Има ПВЦ ламперии, които слънцето ще ги съсипе. Влагата, която е в стената, пречи ли ви или е проблем видът на стената? Това, че се рони?
Стената каква е? Измазано върху зидария? Каменна, суха, тухлена?
Публикувано: пет мар 04, 2016 10:16 pm
от DKosev
Влагата не е много и не е фатално да си остане там.
Единствено роненето на мзилката и вида не ми харесва и искам да направя нещо качествено и хубаво за окото.
Стената е бетон и мазилката лесно може да се изстърже, тя е от тази варовата - пръскана.
Поразстърсих в интернет и този сайдинг не е точно това, което съм виждал.
Има големи плоскости (може би от стъклопласт) които съм виждал да се ползват за облицовка на къща, предполагам и под навес би станало добре. Но не мога да намеря информация за тях..
Публикувано: пет мар 04, 2016 11:41 pm
от n_a
Харесвам бетона като крайна повърхност. Но трябва да се заложи при леенето. С подходяща повърхност на кофражните платна
https://www.pinterest.com/jhagardt/work-w8th/
Публикувано: съб мар 05, 2016 12:10 am
от nikolov333
Не става ли с ивайловградски.. https://www.google.bg/search?q=ивайловг ... 66&bih=658
Публикувано: съб мар 05, 2016 9:28 pm
от DKosev
В началото си мислех точно с Ивайловградски или някакви други декоративни камъни.
Но дали няма да е проблем, в този участък с влагата, където се е отронила мазилката?
Публикувано: съб мар 05, 2016 9:40 pm
от nikolov333
Зависи само влага ли е и колко овлажнява...ако не тече вода, първо премахвате цялата мазилка и мажете с течна хидро изолация директно на бетона. После лепите камъните с пясък и цимент. Това, че се рони сегашната мазилка е поради замръзването на влагата в нея през зимата..
Публикувано: съб мар 05, 2016 10:25 pm
от DKosev
Можеш ли конкретно да ми препоръчаш течна хидро изолация? Идеята е само в участъка с влагата да се мине или цялостно?
Задължително ли е с пясък и цимент да се лепят, защото съм виждал готови лепила за лепене?
