Страница 1 от 2
Перална Ariston AVD109
Публикувано: пет мар 25, 2016 6:10 pm
от lyubohar
Перална на сина ми-Ariston AVD109.
Струва ми се,че на пране барабана върти бавно.
На центрофуга е добре.
Ремъка ми се струва,че го проверих преди време.
На моят Аристон когато забележа,че барабана се върти бавно и се колебае сменям кондензатора и готово.
На тази не мога да разбера дали има кондензатор за мотора.
По диаграмата не мога да се ориентирам.
Може ли някой да даде рамо?
Re: Перална Ariston AVD109
Публикувано: пет мар 25, 2016 6:44 pm
от fox_vt
Мотора да не е инверторен,ако е няма кондензатор.
Публикувано: съб юни 18, 2016 9:51 pm
от lyubohar
Бавно-бързо пералнята си работи.
Сега проблем с моята.
Пак Ariston,но модела е AS637TX.
Изпомпва водата когато си иска.
Но звук от мотора и има винаги.
Може би затлачена,или и дошло времето за нова.
Някакви идеи?
Публикувано: нед юни 19, 2016 11:56 am
от MamaMy
Залагам или на боклуци и чорапи в помпата и маркучите или на сцепена перка където се нанизва на оста. Вземи я свали и я разглоби. Дори и нищо да не става от нея поне ще знаеш. Иначе продават и евтини заместители.
Аз си харесах една китайска помпа с мокър ротор. Идейно беше много добра. Има подобен модел помпи за аквариуми висок клас. Ротора е затворен в пластмасов кожух с все турбинката и водата. Намотките са отвън през пластмасата. Да, евтина и китайска. Най-евтината от всички аналози. 24 лв дадох и работи цяла седмица преди да спре. Свалих я, тръгнах да правя дисекция, но спрях. Едното кабелче от намотката скъсано. При опит да я запоя се оказа алуминиева. Приятел бубиньор я пренави с бакър и от тогава две години работи като куче. Много съм доволен :-D
Публикувано: нед юни 19, 2016 1:31 pm
от lyubohar
То за свалянето ще се сваля,но чакам жената да замине за да отворя фронт за работа.
И аз се надявам на боклуци щом като ту работи,ту не работи.Току що изкара пълен цикъл.
Колкото за нова-наблизо ми е магазина.
Публикувано: пон юни 20, 2016 10:20 am
от lyubohar
Помпата оправена.Имаше някакви ръждясали телове и много мъх.
Как са се промушили тези телове нямам представа.
Публикувано: пон юни 20, 2016 4:09 pm
от kozl
Е те тва се промушва, телове, игли, фиби, осички на играчки, те такива тенки неща :wink:
Публикувано: пон юни 20, 2016 4:29 pm
от lyubohar
Тъпотия,че няма филтър.
Само едно контейнерче на маншона с надеждата да се събират там.Или надежда да се сменят по често помпите. :lol:
Публикувано: пет юни 24, 2016 9:17 pm
от fox_vt
И моята няма филтър но всичко от камъчета до гвоздеи кламери и стотинки се събира в маншона на барабана под вратичката.Как всичко излишно остава там идея си нямам но е доста ефективно :-D
Публикувано: съб юни 25, 2016 4:55 pm
от MamaMy
Най-много ядове създават банелите от сутиени. Така дупчат маншоните и маркучите, че не е истина. А като се заклещят между барабана и нагревателя, имам чувство, че пералнята се разпада.
