Пералня Privileg 5110 не изпомпва и не центрофугира
Публикувано: вт апр 05, 2016 11:55 pm
Здравейте момчета!
Имам нужда от помощ и съвет с гореспоменатата пералня. Пълното наименование е Privileg Classic Multispar 5110. От известно време насам мотора работеше неравномерно, което се изразяваше в приплъзване на ремъка - проверих го, стегнат е, или на обратно - в момент, в който пералнята трябва да върти тя не го прави. Всичко това се случваше на произволен принцип, но пералнята си работеше. Обикновено при такъв проблем виновника е кондензатора, но тук се убих и не успях да го намеря. Проблема се задълбочи и от два дена машината не изпомпва и спря да центрофугира. Извадих помпите - има една циркулационна и една за изхвърляне на мръсна вода, и двете ги пробвах на 220 V и работят. Проверих маркучите на клапаните на нивото на водата, бяха чисти. Проверих и четките на мотора, имаше още ресурс в тях. От тук нататък не знам - програматор? Лоша връзка. Само да вметна, че машината е изключително неприятна за разглобяване, няма капак отзад а се цепи на две - нещо, което ме е страх да направя, защото трябва да се откачат пружините, държащи центрофугата а ако ги измъкна само Бог знае върху какво ще се стовари и ще потроши. Ако бях в България до сега да съм я закарал на майстор, но живея в Германия и ми се налага да си я ремонтирам сам. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, или има документация за машината ще се радвам да сподели. Благодаря предварително
