Страница 1 от 1
таз крива нива (картина)
Публикувано: ср май 04, 2016 8:40 pm
от Lisko
Здравейте. Имам следния проблем - картина която ще се слага на стена (гипсокартон) се оказа крива, тоест не съвсем плоска. Като я сложа на плосък под двата й диагонала опират в пода, а другите два се люлеят като люлка. Не е много но все пак. Картината е доста широкоекранна - около 180см е широка и около 40см висока.
Засега единствено което ми хрумва е на стената да има някакви П образни профилчета закачени, така че като се натисне да прилепне към стената, да се приплъзне да влезе някой палец или дори обикновена видия (от вътрешна страна на рамката) в профилчетата та да държат картината да стои прилепена. Някой имал ли е подобен случай? Мерси!
Re: таз крива нива (картина)
Публикувано: ср май 04, 2016 9:40 pm
от fox_vt
Тия двата диагонала които опират във земята ги слагаш да легнат върху две трупчета и леко натискаш другите два диагонала за да се изправи картината.Когато я докараш до съвсем малка кривина може при слагането и на стената да сложиш четири парчета силно двойно лепяща лепенка на диагоналите и ще е таман.
Публикувано: ср май 04, 2016 11:19 pm
от ivanovbg
Може пък стената да е крива
Ако ли не, вероятно е нарисувана на криво. Връщай я за рекламация на художника да си я оправи, но после провери за яйца под боята, да не те четем като в съседната тема после.
Публикувано: чет май 05, 2016 6:42 am
от marian1
А защо не я поставиш под нещо тежко за няколко дни? Има вероятност да поддаде....
Публикувано: чет май 05, 2016 6:52 am
от Lisko
Вече натисках 24 часа но после като махнах кутиите с маслини (тежестите) и си застана както си беше - все едно пружина.
Стената като нищо може да е крива, но аз още не съм пробвал на окончателната стена. Ако извадя късмет може пък да си паснат двете кривини.
Публикувано: чет май 05, 2016 8:26 am
от Chefo77
А защо да не И направиш втора рамка?
Публикувано: чет май 05, 2016 8:35 am
от Andri01
Бих го направил по твоя,първия вариант,но профилчетата да са на рамката. В ъглите. Видиите на ГК,защото профилчетата можеш да ги закрепиш с по 2/или 4/ видии,а тези на ГК да са по големи.Все пак при тази дължина усукването ще бъде доста силно-от неправилно направената рамка.Е,виж вече ако картината е нарисувана усукана...
Публикувано: чет май 05, 2016 12:41 pm
от chapara
Сложи два държача от долу и с корда я наведи леко към пода. Едно време така се монтираха картините, т.е. да седи срещу погледа ти. Така ще избегнеш усукването и лесно се сваля за забърсване от прах и при боядисване на стените
http://www.napravisisamzanachinaeshti.b ... 0%BD%D0%B0
