Страница 1 от 6
Как си възстанових акумулатора на евтин акумулаторен винтоверт!?
Публикувано: нед май 29, 2016 3:07 pm
от edemy2001
https://www.youtube.com/watch?v=WQvnwET ... hF7WESHxVs - двата клипа!
Отворих и изхвърлих оригиналните акумулаторни клетки на 18 волтовия ми винтоверт.
Взех от тук:
http://shopping.windsolarhydroenergy.eu ... duct_id=89 една защитна платка за 4 литиеви батерии с изравняване и 4 бр. литиево полимерни батерии по 3000 mAh. Споих на съответните места батериите и клемите на кутията. В крайна сметка винтоверта работи перфектно. Крайното напрежение на заредения акумулатор е 16.8 V, но това се оказа, че не е голям проблем – мааалко по-ниски обороти. Но пък полжителните резултати са далеч повече и по-полезни. Първо дрелката стана на око с половин килограм по-лека, второ – оригиналните акумулатори са 1200 mAh и то ако са наистина толкова, а новите са 3000 mAh, като в случая дори китайците да лъжат, не е чак толкова много...
. Трето – зарежда се с оригиналното зарядно.
Предвиждам скоро да направя и още едно допълнение, за което ще направя отделен видеоклип.
Re: Как си възстанових акумулатора на евтин акумулаторен винтоверт!?
Публикувано: нед май 29, 2016 3:33 pm
от tarlyo
Хитро. А най-хитрото е, че се зарежда с оригиналното зарядно.
Публикувано: нед май 29, 2016 7:06 pm
от edemy2001
tarlyo написа:Хитро. А най-хитрото е, че се зарежда с оригиналното зарядно.
За мен по-доброто е големия капацитет на батериите. Още не съм го изтощил акумулатора, а съм завил с него около стотина винта. Има за сега един недостатък, който след няколко дни ще оправя и ще дам подробности как става. Проблема е, че ако натисна спусъка рязко до край изключва токовата защита на платката и се налага да сложа акумулатора за секунда - две на зарядното за да се рестартира защитата.
Публикувано: нед май 29, 2016 7:42 pm
от Lisko
Честито! Не си казал най важното - колко парЪ излезе всичко?
Публикувано: нед май 29, 2016 9:50 pm
от edemy2001
Lisko написа:Честито! Не си казал най важното - колко парЪ излезе всичко?
Платка - 16 лв.
Литиеви акумулатори 4 х 6 = 24 лв.
Куриерски услуги - 4.5 лв
Всичко : 44.50 лв.
Публикувано: пон май 30, 2016 7:58 am
от sardaesox
Изгодна платка и два въпроса : 1. Ако сложа зарядно за лаптоп Uизх.=19v (такова имам) май ще изключва платката от пренапрежение като гледам какво пише, и 2.Откъде си взе батериите, че не намирам толкова на тънко?
Публикувано: пон май 30, 2016 8:33 am
от Duke_BG
не ти ли изключва защитата по изходен ток като го натовариш малко повече ?
Публикувано: пон май 30, 2016 8:48 am
от hidrazin
sardaesox написа:Изгодна платка ....
И какво и е изгодното? За тези пари ще вземеш поне 3 ТРИ такива китайски платки.
PCB Charger for 4 Packs Li-ion Lithium Battery
Публикувано: пон май 30, 2016 8:54 am
от sardaesox
Да, прав си. Явно не съм потърсил както трябва
. Освен това на тази пише, че зарядното напрежение е в доста широки граници на защитата. Ама съм си забравил очилата,, като се прибера ще прочета повече. Остава и батерии да намеря
Публикувано: пон май 30, 2016 10:30 am
от edemy2001
sardaesox написа:Изгодна платка и два въпроса : 1. Ако сложа зарядно за лаптоп Uизх.=19v (такова имам) май ще изключва платката от пренапрежение като гледам какво пише, и 2.Откъде си взе батериите, че не намирам толкова на тънко?
Какъв ток дава това зарядно? Напрежението не е проблем да е до 25 - 26 волта, обаче тока
не трябва да е повече от 1 ампер макар, че и това е малко в повече.
Батериите:
http://shopping.windsolarhydroenergy.eu ... duct_id=90
Duke_BG написа:не ти ли изключва защитата по изходен ток като го натовариш малко повече ?
Вече писах тук
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.ph ... 31#p784621 какъв проблем се появи. Но действувам за решаването му. Има начин, просто ми трябват няколко дни за да довърша работата по модифициране на платката. Ще пиша за това допълнително.
