Страница 1 от 2
				вътрешен подпрозоречен перваз на монтирана дограма - от какво и как
				Публикувано: чет ное 10, 2016 3:50 pm
				от deianr
				Здравейте!
Трябва да поправя глупостта, направена преди години - сложена PVC дограма без подпрозоречен перваз отвътре.
Нямам разстояние между крилото на прозореца и стената (1,2 см е) - т.е. трябва да е нещо тънко. Стената, на която ще легне перваза, е 6 см широка.
Варианти, за които се сещам:
1) плочки, които да нарежа на по 10 см широчина. Фаянс става ли, или теракота? Може ли само със силикон да се залепи за стената, или със специално лепило. Фугираща смес, силикон?
2) PVC ламперия 10 см, залепена със силикон за стената и уплътнена със силикон към прозореца
Други предложения?
				Re: вътрешен подпрозоречен перваз на монтирана дограма - от какво и как
				Публикувано: чет ное 10, 2016 3:53 pm
				от n_a
				Днес съм глупава, би ли снимал за какво става дума
				Публикувано: чет ное 10, 2016 4:19 pm
				от deianr
				Реална снимка мога най-рано утре да дам. Ето какво надрасках по една от нета, дано ме разбереш.
				Публикувано: чет ное 10, 2016 4:23 pm
				от VLADO66
				Публикувано: чет ное 10, 2016 4:33 pm
				от deianr
				Алуминиевите, които съм виждал, имат 2 ръба (извивки). Тази, която се монтира към дограмата, ми идва в повече - реално ще влезе под отваряемото крило и то би се затваряло върху нея в долната си част, което не съм сигурен дали няма да доведе до лошо уплътнение пък в другите части на крилото.
				Публикувано: чет ное 10, 2016 4:40 pm
				от valyodalgia
				Скоро се сблъсках със същият проблем, само че при мен можеше да се монтира нещо с дебелина около 15мм. Харесах си варовиков перваз който ми изработиха по мой размер дълъг около 230см и широк 18 см, но с дебелина 20 мм. Исках да е от едно цяло парче за това ми казаха че не е добре да е по тънък. По тази причина се наложи да поизтържа малко от гипса под прозореца , отне ми около 1 час и си монтирах перваза така че до крилото на прозореца при отворено положение да остават около 4-5 мм че хем провисва хем температурното разширение на PVC дограмата се осеща.
				Публикувано: чет ное 10, 2016 4:54 pm
				от toshetozaz
				Може и с ламинаран паркет или с тънко ПДЧ.
				Публикувано: чет ное 10, 2016 4:56 pm
				от deianr
				20 мм съвсем не ме устройват. Стената отдолу е с алуминиев ръбохранител, лепило и шпакловка, за да тръгна да свалям нивото ще стане дебела работа.
Търси се нещо лесно, евтино и бързо.
@toshetozaz - удачно ли е, предвид че там се стича конденз от стъклата? Аз си мислех за плочки - след като ги слагаме в баните, значи издържат на вода
				Публикувано: чет ное 10, 2016 4:59 pm
				от p.v.x
				То МДФ плоскост - Натурален МДФ 10 мм
Поръчваш си ги при дърводелец , по размер.Със фрезинг , ти прави фаска.
Монтираш с лепене , с монтажен силикон , китваш и лакираш , с цвят по избор.
Така ги направихме ние.
Даже и подовите первази.
Станаха страхотно.
				Публикувано: чет ное 10, 2016 5:16 pm
				от toshetozaz
				deianr написа:20 мм съвсем не ме устройват. Стената отдолу е с алуминиев ръбохранител, лепило и шпакловка, за да тръгна да свалям нивото ще стане дебела работа.
Колко да е тоя конденз? Ако си  уплатниш със силикон фугите си е ОК.С плочки някакси не стои добре,трябва да са от най-дългите да има вид.
