Страница 1 от 1
Покрив с битумни керемиди при малък наклон
Публикувано: вт юни 27, 2017 11:32 am
от georgiivanov799
Здравейте, нов съм и незнам дали е правилния раздел за което се извинявам предварително.
Сега за моето питане. С какво да покрия четирискатен покрив който е с наклон десет градуса. Върху ребрата има наковано ОСВ 1.5 см и залепена черна битумна хартия 3 мм. без посипка. Варианта за битумни керемиди добър ли е макар, че наклона е по-малък от допустимия. Покрива е около 80 кв.м. Или какъв друг вариант да търся?
Re: Покрив с битумни керемиди при малък наклон
Публикувано: вт юни 27, 2017 5:26 pm
от c_gul
Слагай смело качествени битумни керемиди или ондулин. При малък наклон не пречи.
Публикувано: вт юни 27, 2017 9:21 pm
от georgiivanov799
Наплашиха ме заради малкия наклон. Имало възможност да влезела вода по керемидара.мисля всяка керемида където е посипката да я намажа с битумно лепило.
Публикувано: вт юни 27, 2017 9:38 pm
от fbr
Имам покрив на навес с наклон 20 см на 2 метра, и няма капчица пропуск. Само не икономисвай битумната мушама отдолу, като я припокриеш на 10 см по посока на наклона. Полата с която се завършва покрива и влиза в олука я остави около 5-6 см, за да не се върне вода по обратната страна към ОСБ-то
Публикувано: вт фев 10, 2026 10:00 am
от leo54
Great tips
Публикувано: вт фев 10, 2026 10:25 am
от VLADO66
Гаража ми е 12процента, колкото е минимума за битумни керемиди Armourshild на IKO с пълна подлепка.След 15 години на няколко места керемидите се надигнаха от силен вятър и почна от там да пропуска вода.Воалита дето си го сложил ще го компрометираш с пироните на керемидите и все едно не е там.По добре сложи качествен APP воалит с посипка.После може да не изглежда покрива като за изложение, но ще имаш покрив без проблеми поне 30 години
Публикувано: вт фев 10, 2026 11:51 am
от chapara
VLADO66, здравей
Темата от лето '17г.
Публикувано: пет фев 13, 2026 3:10 pm
от VLADO66
Късно видях, след като си счупих пръстите от писане, ама навиците да гледам последния коментар са ми изветряли
