Страница 1 от 2
				Съединител за редуктор и ел. мотор
				Публикувано: нед юли 09, 2017 9:18 pm
				от nanko
				Re: Съединител за редуктор и ел. мотор
				Публикувано: нед юли 09, 2017 10:30 pm
				от lov
				Гумени карета бол.
https://www.google.bg/search?q=%D0%B3%D ... 3&dpr=1.25
Само трябва да си харесаш някое. А фланците при стругар да ти направи нови щото тези които са на снимките става да замерваш някой с тях.
 И другия вариант обикаляш по моргите гледаш дали фланеца може да се престърже по размера на твоите оси и си купуваш само карето.
				Публикувано: нед юли 09, 2017 10:38 pm
				от zmiori
				С две ивици отрязани от транспортна и хванати на кръст става страхотен еластичен съединител.
				Публикувано: нед юли 09, 2017 10:57 pm
				от cvettomirr
				Имам такава гума за съединители, ще стане по додре от този. Бях ги купувал и аз за съединители но ми бяха големи.Ще ти трябва фрезист за карето .Ако не си свършиш работа мога да ти пратя една по еконт.
				Публикувано: нед юли 09, 2017 11:08 pm
				от lov
				Гумено каре от лада или жигули струва от 10-20 лева като го намериш. Еднакви са. По моргите още е пълно с такива коли. Тъй че това ти е най лесния вариант.  Всъщност и на дъртите  Фиати са еднакви и съм виждал италианците да ги ползват доста в техни машини точно със същата цел. Колегите механици във фабриката тотално бяха преправили доста такива съединители точно с такива за по лесно.
				Публикувано: нед юли 09, 2017 11:11 pm
				от nanko
				lov, тези който ми показваш са от коли, а на мен ми трябва за машина. Мотора е поне 20 кВ, дали ще издържат на такова натоварване? А и не намирам с 4 болта (1 намерих, ама ми изглежда много слабо).
zmiori, никакъв шанс това да издържи при моя случай.
cvettomirr, какво точно имаш, само гумата ли? Ако няма да е готово от някъде и се наложи да се прави ново каре ще го дам на някой който прави гумени тампони, то не е само да се набута гумата там, има и други неща (на който не им знам имената). Ако имаш цяло каре прати снимка да го видя.
Някаква идея как мога тези 2те да ги изкарам на място, без да се налага да свалям мотора и редуктора?
				Публикувано: пон юли 10, 2017 3:31 am
				от lov
				Аз пък си мислех че е от детска играчка.
Колко киловата е един автомобилен двигател
 И що си мислиш че такива карета се ползват само по автомобилите.
 Пък и да беше казал най напред параметрите на това чудо. Боб ли да хвърляме или какво само една снимка на нещо си.
				Публикувано: пон юли 10, 2017 8:27 am
				от cvettomirr
				обади ми се ще ти обясня 0889771003 Цветомир
				Публикувано: пон юли 10, 2017 8:32 am
				от preslav
				20 Киловата са 26.82 Конски - Ладовско каре би трябвало да ти реши проблема, но е на шлици, а твоята сглобка е на шпонка. Демонтаж на старото без сваляне на мотора няма да стане.
				Публикувано: пон юли 10, 2017 2:14 pm
				от zmiori
				Преди мнпоого години на дробилките двигателите бяха по 105 кВ. И бяха стакива съединители ама със 6 ленти. Оригиналните представляваха нещо много подобно на вънщна гума с малък цолаж и стуваха майка си и баща си. Та с тия ленти излизаха направо без пари.
Желая успех.
