Проект Водоструйка Помощ! :)
Публикувано: вт авг 22, 2017 12:00 pm
Здравейте колеги! Купих си преди време водоструйка доста стара и на пръв поглед проста за отремонтирване на която ще кача снимки и ще дам и модела...Та беше с проблем като я купихме, двигатела перфектен, но самата водоструйка работеше на 30 40 бара максимум.Разглобихме всичко сменихме гумички и т.н. всичко си тръгна почна да си работи на 170-180бара и изведнъж пак спря да работи.Пратих я в Стара Загора при един много известен майстор да я погледне и той ми я върна понеже най-вероятно не му се занимаваше.Аз се изнервих и пак я разглобих и сега в момента работи на около 130 140 бара но сече, не работи гладко, а струята е на пресекулки.Проблема е, че не мога да намеря човек който да ми я направи и за това със собствени познания.. и сили успяхме да я докараме до това положение.Искам да я направя защото вече доста пари вкарахме и не ми се иска да я оставям.Ако някой може да ми даде някво инфо или просто ако можем да намерим схема на помпата ( аз съм търсил, но не успях ) Вероятно някъде трябва да има гумички който да са по здрави от обикновените ли незнам.Един майстор ми каза, че на клапаните никъде не трябва да има гумички,махнах ги тези който вече ги бях сложил обаче,работата стана пак зле 30-40 бара макс.После сложих гумички и тръгна да вдига налягането, но както казах в момента сече...Просто трябва някой да ме насочи за да знам какво да правя.
Само да вметна че водоструйката,когато проработи беше уникално,къртеше бетон което ме навежда на мисълта, че си струва да я направя.
Ето един линк към една такава водоструйка http://www.ebay.de/itm/361306426378#vi__app-cvip-panel
а иначе модела е LOOS SF 1000
търсих информация и от производителя,но към моммента тая фирма правят газови котли и не могат да ми помогнат с нищо....
Благодаря предварително
