erosbg написа:Здравейте, реших и аз да си обработвам дворчето сам и от днес съм горд собственик на мотофреза Гардения 500B3M , 7 к.с. Запалих я веднага, закачих едно малко ремарке и я подкарах, притесняват ме 2 неща, първо пуши адски много от ауспуха или поне мисля, че е от него, черен дим. Не спря да пуши през цялото време, освен това имам чувството, че се движи страшно бавно, независимо дали съм на 1 или 2 , е по-бавно от колкото да вървя пеша. Смятате ли, че това е нормално?
Колега, най-добре виж някой , който има такава(китайска) фреза да ти покаже някои неща,а и от където я взе, не я ли запали там, да видиш какво вземаш,а и до колко разбираш от такава и изобщо техника...
Моята я получих с куриер и нямаше масла,беше на късмет какво ще се случи,но въпреки яката експлоатация, машинката си работи без проблем...
Относно скоростта, на 2-ра се движи с около 10-12 км/ч, но е възможно, както предположи колегата по-горе, ако не си върнал смукача и мотора не работи в нормален режим,и да не вдига нормани обороти..
Моята фреза изпушва, но за кратко, само ако съм я наклонил силно на страни (при смяна на мотики с колела, почистване на мотики) и явно влиза масло над буталото и докато го изгори изпушва, но е за секунди...
П.п. В профила има поле местонахождение, ако повечето го попълваха, щеше да е по-лесно да се помогне....
Пиши от къде си, ако си близо до някой колега, който има познания по въпроса, ще мине да види за какво става дума...
