Страница 1 от 4
Проблем с пералня Indesit WIL 85 грешка F8
Публикувано: пон ное 27, 2017 5:11 pm
от mar80
Здравейте, проблема е следния: При достигане на центрофуга ми дава грешка F8. Къде да търся проблема?
Re: Проблем с пералня Indesit WIL 85 грешка F8
Публикувано: пон ное 27, 2017 5:19 pm
от MamaMy
Проблема е някъде в пералнята. Евентуално може и потребителя да е виновен.
ПП Пише, че не грее нагревателя. Виж да не би да е почнал да охлажда!
Публикувано: пон ное 27, 2017 5:32 pm
от mar80
Аман от умници във форума
Публикувано: пон ное 27, 2017 5:43 pm
от plamen6703
Извади щепсела, завърти го и го включи на другата страна, това можеш да направиш и да видиш дали ще има промяна. Има или няма промяна, проработи или не, щом питаш какво да правиш значи нещата клонят към посещение от сервизен техник да реши проблема
Публикувано: пон ное 27, 2017 5:46 pm
от kozl
mar80 написа:Здравейте, проблема е следния: При достигане на центрофуга ми дава грешка F8. Къде да търся проблема?
А остава ли вода в казана като спре преди центрофугата?
Провери си пресостата.
Публикувано: пон ное 27, 2017 5:53 pm
от mar80
Провери си пресостата.[/quote]
Не остава вода. Пресостата ще го погледна утре.
Публикувано: пон ное 27, 2017 8:39 pm
от mar80
Грешката си я дава и след завъртане на щепсела. Когато включи центрофуга завърта за 5-6 секунди, спира и дава грешка F8, а помпата продължава да точи докато не я изключа от щепсела. Бутоните не реагират, когато мигат двете лампи за грешката.
Публикувано: вт ное 28, 2017 7:25 am
от kozl
Аз имам лирпул в гаража, без дисплей. По некое време започна да се държи по подобен начин. Реших да я карам на сервиз, но в няколко сервиза ми дадоха срок за ремонт повече от месец, с което ме отказаха от ремонт и от тогава съм с електролукс. Като намерих време разкостих лирпула. Пресостата проверих с леко духане за превключване, но като го закачих и пълних казана по нива нещо се шашкаше. Преди да търся нов обаче проследих пътя на хидро - пневматичната връзка и достигнах до един съд, който бих описал като лабиринт. Този съд беше се натъпкал с каша, вероятно с произход от перилните препарати. След почистване на съда, ама не беше лесно, че трудно се бърка, пералнята я тествах успешно на 2 пранета и после я опаковах и остана в резерва в гаража.
Провери пресостата при какви нива какви сигнали подава. Ако пресостата не подава сигнал за ниски нива центрофугата няма да тръгне. Не ми е това професията и рядко се занимавам с подобни проблеми по почина "направи сам", но главната причина за тоя почин са родните сервизи. Последно ровичках миялната и там повредата беше в нагорели кабели и прекъснати проводници, та успях сам да се справя. Но тая същата миялна на предната си повреда озори цял сервиз.
Публикувано: вт ное 28, 2017 8:00 am
от GalinBelos
Едно не мога да разбера , можеш да си служиш с интернет до толкова че да пуснеш тема във форума , а не можеш да напишеш в Google "Indesit WIL 85 грешка F8 " . Още вторият резултат ти изплюва отговора
F08 : Нагревателят е прекъснал или ниворегулатора е залепнал в положение «пълно».
Успех с ремонта .
Публикувано: вт ное 28, 2017 8:05 am
от mar80
Търсих, но това не го видях. Нагревателя съм го сменял преди 5-6 месеца и тогава не ми изписа никаква грешка. Ще ги проверя да видим. Ако е нагревателя мисля, че изобщо няма да стигне до центрофуга.
