Страница 1 от 2
Ремонт на стенен часовник
Публикувано: вт апр 17, 2018 3:22 am
от Linux-Code
Здравейте, не знам дали тук е подходящо място за тази тема, но ако не е - нека модераторите да я преместят в съответния раздел.
Проблема е следния - стенен часовник "Янтар" купен през 1980 година от бившия СССР, не беше навиван през последните 15 години, и просто стои на стената за декорация. Днес реших да го навия (пружината и звъненето) но като бутна махалото, то спира да маха след около 2-3 минути. Няколко пъти опитах да го задвижа, но най късно след 3-тата минута махалото спира да маха постепенно. Иначе през това време до като махалото се движи, стрелката на минутите се движи. Завъртях стрелките на кръгъл час, но не звъни часовника. Опитах да ги завъртя на различни часове, както и на час и половина - изобщо не звъни.
Някой може ли да обясни от къде може да е този проблем? Знам че първия отговор ще бъде - "занеси го на часовникар" но тук наблизо в нашата махала имаше двама часовникари, които вече не работят от преди две години, ателиетата вече не съществуват и помещенията са празни. Ходих при един друг часовникар, но не работи, иначе ателието си стои. До колкото разбрах причината часовникарските ателиета да изчезват, е масовото заливане на пазара с електронни часовници. За това нека който е запознат да помогне.
Re: Ремонт на стенен часовник
Публикувано: вт апр 17, 2018 6:50 am
от lyubohar
Явно часовника след 15год.спрял си има нужда от профилактика.
Състои се от разглобяване,промиване(в любителски условия с медицинцки бензин),
смазване и сглобяване.Трябват си някои елементарни подходящи инструменти
и сръчност.Последното е много важно и всеки с ръце на сърцето си преценява.
Добре е да се видят някои снимки на конкретния часовник.
Ето линк към един часовникарски любителски форум.
Там може да получите по конкретни насоки.
http://chasove.com/
Публикувано: вт апр 17, 2018 7:19 am
от shotik
Има отложен прах, а маслото в лагерите се е стегнало и както писа колегата, ще трябва внимателно промиване и смазване , но и маслото е специално, дори някой път и това ,което го продават като "Фино масло" и се ползва за смазване на шевни машини и др, не е подходящо.
Публикувано: вт апр 17, 2018 9:21 am
от plamen6703
Единственото, което можеш да направиш без да разсипеш часовника е да опиташ да свалиш баланса, след това да с "Контокс" да напръскаш часовника и да почистиш мръсотията, а баланса потапяш в медицински бензин. След почистването пробваш какво се случва и ако отново не работи търсиш часовникар.
Публикувано: вт апр 17, 2018 10:07 am
от lyubohar
Явно трябва по подробно да дам акъл.
Почваш с вадене механизма от кутията.
После сваляш стрелките и циферблата.За стрелките подлагаш тънко катронче под тях да не съсипеш циферблата и повдигаш с тънки отвертки.
Отвиваш пружината-става като напрегнеш ключето за навиване и преместиш контрата на зъбчатката на барабана
и леко отпускаш ключето.
След като си отвил пружината махаш баланса и анкера-това е нещото като котвичка,което контактува с баланса.
След това имаш 2 опции-разглобяваш всичко,или правиш "арменска" профилактика.
Т.с. без разглобяване топиш механизма в медицински бензин и после леко навиваш пружината.
Би трябвало ангренажа(колелетата)да се въртят.Същото и с пружината на звънеца.
Това няколко пъти.После смазваш пружините и лагерите на всички въртящи се части.
Спокойно може да ползваш машинно масло с някаква тънка 0.2мм.телчица.
Като ангренажа спира да се върти гледай да се врътне малко в обратна посока.
Това значи,че е добре почистен,смазан и няма някакви сериозни повреди.
След това слагаш анкера и навиваш пружината.
При побутване на анкера трябва отчетливо да отскача наляво-надясно.
После слагаш баланса.Трябва да тръгне да си цъка.
След това ще ти кажа как да сложиш стрелките-важно е за стрелката на звънеца.
И снимай с телефона всяка операция!
Публикувано: вт апр 17, 2018 2:20 pm
от plamen6703
Ако след всичко изброено успее да събере часовника и не заработи, което е почти с гаранция. Тогава може да пробва най-правилният вариант да се обърне към часовникар, ако пробва на този телефон 0-8-8-8-3-6-3-6-4-6 / да не се приема като реклама/ може да остане приятно изненадан. Часовникаря /Божидар/ приема поръчки и по куриер и е много добър специалист. Колкото пъти съм ползвал услугите му винаги съм бил доволен от крайният резултат.
Публикувано: вт апр 17, 2018 3:20 pm
от lov
Такъв часовник изобщо не е необходимо да се разглабя. Измива се целия механизъм с някакъв разредител като се вардят стрелките и циферблата. Може да ползваш и най обикновен бензин или кореселин. С една тънка четка за рисуване търкаш до където е възможно и разнасяш разредителя да отмива.И после смазване с подходящо тънко силиконово масло. По капчица на всяка ос, Но капчицата е колкото успее да се хване на върха на една игла след потапянето и в маслото. Не повече. И най важното за да работи е трябва да е отвесиран във всички посоки. Не се надявай примерно че стената е отвесна. За тази цел в долната част на кутията има две винтчета с които се коригира правилното заставане вертикално спрямо стената. Врътките са им вътре в самата кутия.
Публикувано: вт апр 17, 2018 4:28 pm
от lyubohar
Не може да се чисти с коресилин и други разредители,особено ако не се свали циферблата.
После ще се търси циферблат.
Публикувано: вт апр 17, 2018 5:32 pm
от lov
Аз за какво предупредих че трябва да се пази. Смяташ ли че ако го свали после ще успее да го върне на мястото му. Да не говорим пък за избиване на стрелките.
Публикувано: вт апр 17, 2018 5:41 pm
от lyubohar
Минималното,което може да направи е както казах и да има добре почистен механизъм е да го потопи в мед.бензин и да му раздвижва чарковете.
Това с четчицата е замазване с много временен ефект.Дадох линк,към сайт,където разбират.
По добре там да се консултира,или някой ще му го оправи.Тук само ще си загуби времето.
