Страница 1 от 1
Теч от пералня Edesa e4-94
Публикувано: нед дек 09, 2018 6:27 pm
от svg
Здравейте!
От вчера, съмота 08.12.18г. установих теч ПОД пералнята. Само при центрофугиране и/или пълнене с чиста вода.
Малък е теча, но за целият процес на пране, доста мокри и излиза пред пералнята. Огледах я отзад, има влажно.само по тежестите /или както се казва/, другите части са сухи. Проверих маркучите за чиста и мръсна вода, нямат забележка. Всичко е сухо. Проверих маншона/уплътнението, няма скъсано. Махнах скобата /телта на пружина/, която държи маншона отвъншната страна, гледам, пак е мокра тежеста. Внимателно огледах маншона...няма спукано/скъсано... От къде може да е?????
Пералнята е Edesa e4-94.
Ремонт и е оравен в началото когато бее залупена. Програматора, който редовно давал дефекти според майстора. От тогава, НИКАКЪВпроблем с нея.
Пералнята е на около 12 години.
Прилагам снимки.
Re: Теч от пералня Edesa e4-94
Публикувано: нед дек 09, 2018 6:45 pm
от plamen6703
Най-често подобни "течове" се случват от маркуча, който е свързва "чекмеджето" за перилните препарати с барабана на пералнята :wink: Преглеждаш добре маркуча /като свалиш горния капак на пералнята/ дали не се е измъкнал от вибрации или не е пробит и ако има проблем го решаваш!
Най-точно се откриват такива повреди с оглеждане като се свалят капаците на пералнята и се пусне да работи.
Другото е въпрос на гадаене, гадателите ще се изредят с пипни го тук, пипни го там, но с гадаене пералня не се ремонтира!
Желая ти успехи! :partyman:
Публикувано: нед дек 09, 2018 6:52 pm
от svg
Благодаря!!!
Компетентен, точен и кратък отговор!
Ще пробвам съвета ти, другата седмица.
Здраве за теб и семейтвото ти!
Публикувано: нед дек 09, 2018 6:56 pm
от plamen6703
Жив и здрави бъдете и вие и дано такава дреболия да се окаже проблема с пералнята! :partyman:
Публикувано: нед дек 16, 2018 10:36 am
от svg
За съжаление, се оказа, че тече от уплътнителя на вратичката. От вътрешната страна отдолу.
В момента върви без горен и заден капак. Долната тежест е мокра и капе...
Въорос:
- Упкътненията/маншоните, универсални ли са? Как да разбера точният размер? Най-добре ли ще бъде, да го сваля и да тръгна с него по магазините???
Публикувано: нед дек 16, 2018 10:51 am
от plamen6703
В твоя случай е най-добре да вземеш дефектния уплътнител за "юрнек" и с него по магазините да знаеш, че си намерил верният уплътнител! :partyman:
Публикувано: нед дек 16, 2018 11:06 am
от svg
нед дек 16, 2018 10:51 amplamen6703 написа:
Предположих, че това е правилния вариант.
Силно се надявам, да има взаимнозаменяеми. ДаНЕ са за всяка марка и модел, отделен!
Има ли нещо за което задължително да гледам, освен Ф-тата?
Публикувано: нед дек 16, 2018 11:19 am
от plamen6703
Ще гледаш да купиш същият маншон :) за това вземи твоя и като ти предложат в магазина друг, просто сравняваш двата и преценяваш дали ще ти върши работа.
Фагор и Едеса са внос от Испания, интерсервиз Узунов е вносител, централния офис е във Варна... в нета има информация за връзка с останалите сервизни центрове и магазини. :partyman:
